Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:10
Post: 11 lut 2011, 22:28
Problem jest następujący otóż wymieniłem już 3 zabierak w tym sezonie szybko się zuzywa ... inne części w mechanizmie są igła a on sie zużywa nie wiem co może być nie tak... czy pod niego idzie jakaś podkładka ?? co moge zrobić?Dodam że kopniak w pokrywie troche lata ale to chyba nie ma znaczenia
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 11 lut 2011, 22:32
ma znaczenie. musisz zmienić tulejkę od półksiężyca. Jeśli bedziesz chciał takową zrobić, polecam zrobić z brązu bądź fosforobrązu gdyż są baardzo wytrzymałe na tarcia ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 11 lut 2011, 22:37
m930x,
Czy to rozwiąże mój problem? tak samo dać nową tulekje na ten dzyndzel co łapie zabierak (zapomniałem jak się nazywa) tzn w deklu?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 12 lut 2011, 11:13
wydaje mi sie ze sama tulejka powinna pomoc ;) możesz także dla pewności zmienić tuleje zabieraka oczywiscie ;)
Prodżekt:
Post: 12 lut 2011, 11:43
m930x, Ok dziś zobaczę czy to zda egzamin dzięki za pomoc
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 12 lut 2011, 11:46
proszę ;) tylko pamiętaj, ze jak zrobisz tulejkę ze zwykłego metalu tu się szybko wytrze. takie tulejki trzeba robić z brązu lub fosforo-brązu ;)
Prodżekt:
Post: 12 lut 2011, 12:00
m930x, Wiem wiem mam na skłądzie takie ;] Ale coś mi się zdaje że to nie będzie jednak to ;/ może zabierak za mało wychodzi?
witold123 pisze:
tloku pisze:
