Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:18
Post: 08 wrz 2013, 16:09
Witam, niedługo będę zmieniał cylinder w moim Cpi na oryginalny ale używany nicaslowy i muszę kupić tłok , teraz pytanie do Was jaki jest tani i w miarę dobry tłok do cylindra aluminiowego aby od razu nie puchł ?
Post: 08 wrz 2013, 19:05
Meteor, lecz ja bym pokusil sie na Vertex'a ;)
Post: 08 wrz 2013, 19:24
Pisałem że ma być tani max 100zł a co do meteora to za dużo razy się na nim już przejechałem bo przy dobrym docieraniu zawsze puchł.
Post: 09 wrz 2013, 16:16
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Yoshi to ciekawe jak go docierałeś, bo ja póki co jężdżę bez problemów na tym tłoku i ani razu nie spuchł, raz przytarłem ale z powodu tego że dozownik nawalił, wymieniłem pierścienie i już latam któryś k km bez problemu (mam ac po porcie)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 09 wrz 2013, 21:24
Docierałem przez 500km i po zdjęciu cylindra tłok był przytarty z każdej strony i to dosyć mocno ale cylindra nie ruszyło a za tydzień brat mi przywiezie używany oryginał aluminiowy i nie chce kupować drogiego tłoka bo 1 szkoda mi dobrego tłoka do używki 2 mam ograniczony budżet
Post: 09 wrz 2013, 22:01
Szlif był zbyt ciasno zrobiony najprawdopodobniej
Z takich tańszych to rms, tkrj,
Post: 10 wrz 2013, 6:01
Pojazd: swap P/G
Rms dobry tlok
Post: 12 wrz 2013, 9:43
Skoro masz dawać jakiś chiński tłok za pare złoty co rozwali ci zaraz cylinder. To powiedz mi jaki jest sens to składać? Po za tym jeśłi jest zachowany odpowiedni luz montażowy nie ma opcji że meteor ci złapie chyba że oleju w mieszance nie ma albo jest zbyt mało to wtedy nawet tłok asso ci przyłapie bo nie ma na to silnych. Tak samo jeśli będzie nie odpowiednia mieszanka co prowadzi do podwyższenia temperatury wewnętrznej silnika oraz wzrostu temperatury detonacyjnej mieszanki
Wariat492 pisze:
Post: 12 wrz 2013, 19:09
Cylinder aluminiowy kupiłem za 30zł i jest lekko przytarty widać malutką czarną plamkę ale pod palcem nie czuć nawet najdrobniejszej ryski , nie chce tam wkładać drogiego tłoka ani taniego g*wna z allegro za 40żł dlatego napisałem tutaj o pomoc w znalezieniu tańszego tłoka porównywalnej jakości jak meteor lub vertex , posiadam wydech od sm wybebeszony który da mi mały przyrost mocy ale zawsze to coś niestety ma inne mocowanie niż cylinder żeliwny . Co do szlifu to był robiony w Motorland Rzeszów i tam też dobierali tłok , mieszankę robię sam i do baku podczas docierania lałem 1:40
Post: 13 wrz 2013, 6:27
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nikasil szlifowali? Do alu tłok 1 pierścieniowy.
Post: 13 wrz 2013, 14:19
Posiadam motorower Cpi Sm który oryginalnie miał cylinder nicaslowy ale poprzedni właściciel włożył żeliwny wraz z wydechem od wersji Sx
Post: 13 wrz 2013, 17:22
Pojazd: Longjia L-Evo
Inny tłok niż oryginalny może nie pasować.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 13 wrz 2013, 18:38
Jak może nie pasować ? to jest silnik am6 a cylinder żeliwny od nicaslu nie różni się wysokością okien itp wszystko to samo
Post: 13 wrz 2013, 18:45
Po pierwsze to nie jest am6 tylko kopia am6, a po drugie to tłok musi mieć sworzeń dokładnie na tej samej wysokości co tłok oryginalny.
