Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 11:54
Post: 30 mar 2018, 20:17
Pojazd: DT50R 2002
Witam na jesień wymieniałem olej i zalałem ten olej:
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/olej-pr ... ring=10w40
ostatnio była fajna temperatura wiec chciałem pojeździć
założyłem akumulator odpalam wrzucam jedynkę i gaśnie
okazało się że tarcze sprzęgła sklejały się nawet po rozgrzaniu mocno dalej był ten sam efekt
"Spamienie" sprzęgłem nie dawało żadnego efektu tarcze dalej się sklejały
jak wcisnąłem sprzęgło i kilka razy kopnąłem to fakt zadziałało rozkleiły się na chwilkę ale po odpuszczeniu sprzęgła
a potem ponownym kliknięciu znowu się skleiły
tarcze nie są jakoś mocno zużyte przed zimą normalnie wszystko chodziło fakt rozkręcałem ten dekiel od strony sprzęgła ponieważ wysprzęglik mi wyskoczył i musiałem rozebrać sprzęgło żeby popychacz wyjąc i włożyć ale jak sprawdzałem to sprzęgło działało git po złożeniu pomoże ktoś ? <help> <help> <help>
Pacjent AM6
Post: 07 kwie 2018, 9:28
Pojazd: Honda HM 80
Nie ruszałeś śruby od regulacji sprzęgła?
