Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:07
Post: 05 lut 2011, 18:44
Witam
Nayłem po okazyjnej cenie gaźnik tec 17,5 mm po zalożeniu odpala ładnie tyle że silnik wkręca się na jak najwyższe obroty ,ruch przepustnicą tylko zmienia głos wycia ,a na dodatek chodzi z zatkanym filtrem powietrza nawet (tylko wtedy obroty są normalne a po podniesieniu silnik gaśnie.) Myślę że to lewe powietrze tylko niby skąd ?
Proszę o poradę.
AirSoft Player
Post: 05 lut 2011, 22:07
:arrow: REGULACJA "!!" Bo wiesz =AndrucH=, to nie jest tak, że kupisz włożysz i jeździ, na forum znajdziesz dużo tematów, co do regulacji
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 05 lut 2011, 22:38
M-I-K-I, x2.
Oczywiste, że jak włożysz to odpali ale na 99% nie będzie chodził perfekcyjnie, więc REGULACJA.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 05 lut 2011, 22:39
No co ty nie powiesz? Tyle że jakoś gaźnik ten po ustawieniu na jak najmniejsze obroty dalej wyje na najwyższych .
Może ktoś jeszcze się wypowie ?
Gówno a nie żadna regulacja bo on ciągle wkręca się na wysokie obroty. Możliwe że sam gaźnik skądś ciągnie lewe powietrze? Bo przy zatkaniu filtra chodzi na normalnych więc nie wiem czy gaźnik dziurawy czy co ?
AirSoft Player
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 22:41 przez =AndrucH=, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2011, 22:50
=AndrucH= pisze:
Możliwe że ciągnie te lewe powietrze, sprawdź dokładnie. Mi się wkręcał jak miałem linkę gazu za krótką, tylko że on wtedy na koło stawał i wył jak powalony. Gaźniki TEC to też nie jest najwyższa półka ale dziurawy nie powinien być...
Post: 05 lut 2011, 22:58
no właśnie więc:
-linka luźno ,normalnie chodzi - przepustnica normalnie opuszczona
-ssanie normalnie włożone ręczne
-dysza wolnych próbowałem i odkręcać i dokręcać - ciągle te same wysokie obroty
-skład mieszanki tak samo
-regulacja iglicy tak samo.
-filtr szczelny
-króciec szczelny
-na starym gaźniku zakładany również chodzi świetnie więc dziurawy czy co ? sprawdzałem przelewając benzynę i wychodzi na to że szczelny gaźnik więc nie mam pojęcia dlaczego tak robi :|
gaźnik odkupiony od kolegi za dwie dychy więc nie jest on pilny ale też nie po to by sobie leżał więc lepiej dowiedzieć się "co mu jest".
AirSoft Player
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 23:00 przez =AndrucH=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 23:01
Pojazd: Matrix LC
ja stawiam że coś może ze ssaniem być :) jak nie reaguje na śrubke od obrotów to musi być wina ssanka ;x
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 lut 2011, 23:04
Niestety zamykając/otwierając ssanie tak samo się dzieje . Obroty te same -nie spadają
AirSoft Player
