Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:18
Post: 10 mar 2011, 7:24
Na którym cylu więcej wycisne ile dokładnie i czy do tego 150 będe musiał zmieniać wał
NO NAME 150ccm
http://allegro.pl/cylinder-150-ccm-kpl- ... 11444.html
TEC 90ccm
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 0de1fc7f56
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 7:28 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 10:50
150 no name według mnie. W sumie 4T nie kręci zbyt dużych obrotów , ale to jest jednak 3 razy większa pojemność. Pomyśl na logikę.
Post: 10 mar 2011, 11:32
czemu wy piszecie że to jest trzy razy większe jak to gówno prawda, nie patrzy sie jaka pojemność pisze tylko sprawdza sie ile mm ma tłok, a troche dziwne że TEC ma 52mm a NO NAME ma 57mm, troche to dziwne że 60cc różnicy a tylko 5mm na tłoku. wg mnie ten NO NAME to jest jakieś 100cc i powinien być chyba lepszy od TEC'a
Post: 10 mar 2011, 13:31
a ok. ile koni i km/h na nich wycisne
Post: 10 mar 2011, 13:42
koni to nie wiem, napewno kilka przybędzie, mocy sporo bd miał ale km/h? na cuda nie masz co liczyć bo to jest 4T, jak Ci przybędzie jakieś 10km/h to sie powinieneś cieszyć
Post: 10 mar 2011, 13:43
OK. Dzięki Wszystkim !!!
Post: 10 mar 2011, 14:07
Spokojnie przybedzie 15 kmh
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 mar 2011, 14:15
a do tego 150 ccm będe musiał zmieniać wał
Post: 10 mar 2011, 14:50
zacznijmy od tego że to nie jest 150cc tylko 100cc, a wału chyba nie bedziesz musiał zmieniać, bo z tego co słyszałem chińskie wały są przystosowane do poj.125cc
Post: 10 mar 2011, 16:19
panowie zacznijmy ze jesli to jest silnik ktory byl na fabrycznej 50 to 100 nie wejdzie bo te sruby ktore wystaja z komory walu maja za maly rozstaw
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 10 mar 2011, 17:06
trzeba by pomierzyć czy podejdzie, ja ostatnio wkładałem kumplowi cylek 90cc 52mm tłok chyba i weszedł bez problemu. Więc jeśli rozstaw szpilek sie zgadza to ja bym brał ten chiński,
Post: 10 mar 2011, 19:01
Jak nie wiecie to nie doradzajcie !! co niektóry ! . Więc tak jezęli masz karter 50cm china . to podejdzie max 51mm tłoka (nie jestem pewnby do 52mm) .a ta 150cm to pod większy karter .Nawet nie masz co mażyć aby wstawić 100cm nawet pod ten karter! . Wał nie musisz wymieniać pod tą 90cmm .Ale najlepiej by ybło za jakiś czas na wzmacniany .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 10 mar 2011, 21:08
fabrycznie rozstaw mam 50mm aten cyl ma 55 :evil:
P.S: A to cudeńko http://allegro.pl/skuter-gy6-4t-cylinde ... 67888.html
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:09 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2011, 21:20
to powinno podejść ale to ma jakieś 88cc bo tłok ma 50mm, musisz sprawdzać rostaw szpilek czy podejdzie
Post: 10 mar 2011, 21:46
Tak ten kit podejdzie .Jak zakładasz go to daj znać czy opłaca się .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 11 mar 2011, 6:54
a ten ma 100ccm napewno
Post: 11 mar 2011, 9:43
100cm on nie ma koło 88cm ma ;)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 11 mar 2011, 14:20
ok dzięki wezmę go i zdam relacje
