Dzisiaj jest 24 paź 2026, 9:04
Post: 03 kwie 2011, 11:31
Siema ludu ;)
Mam gaznik tec racing 17,5mm i do tego airbox. Dysza 72. Bardzo ciezko go wyregulowac. Czy dysza jest odpowiednia do setupu? Ciezko odpala i po odpaleniu sie dusi... Po chwili jazdy wszystko jest ok. I jescze czy wkrecajac srubke od mieszanki daje wiecej paliwa czy powietrza?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 kwie 2011, 11:54
Mi się wydaje , że tutaj potrzeby większej dyszy , bo ja przy seri filtrze mam 75.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 03 kwie 2011, 15:22
Wydaje mi się, że powinna być większa dysza do tego gaźnika. Ja przy oryginalnym gaźniku taką mam (72). :D
Post: 03 kwie 2011, 16:26
większa dysza myślę bo ja przy stożku i gaźniku 17,5 mam dyszę 78 i jest ok.
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 03 kwie 2011, 17:24
w prawo więcej paliwa leci mniej powietrza
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 03 kwie 2011, 18:13
ja również mam problem otóż nie pali mi jak jest zimny na wolnych obrotach. to zalezy od regulacji czy jest jakiś problem ze ssaniem ?
Post: 03 kwie 2011, 18:43
to sprawdź ssanie proste...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 03 kwie 2011, 19:00
Post: 03 kwie 2011, 20:33
Mam jeszcze dysze 80 powinna byc dobra?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 kwie 2011, 14:38
Jak po chwili jazdy jest wszystko ok to ja bym obstawiał ssanie :) Pożycz sobie od jakiegoś kolegi i sprawdź.
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2011, 14:39 przez sv80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2011, 15:15
Ssanie jest ok napewno.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 kwie 2011, 21:07
kolego ja mam dysze 85 na tym samym gaźniku i filtrze , ok 1,5 - 2 obroty na mieszance (wykręcone) i jest prawie dobrze. rano pali na rozrusznik od kopa , lecz przy 85 km/h jest zassanie powietrza przez filtr i traci moc. tak jakby odcięcie. jak jest zimny to lece 95 do ok 98 równo z autem ... walne 95 dysze i musi byc okej . ! spalania nie zmniejszysz , jak juz masz gazior 17,5 to nie przejmuj sie spalaniem :P mi pali na dyszy 85 całe 5 litrów na sete :P przy średniej jeździe :P
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 21:08 przez vivka12, łącznie zmieniany 2 razy
