Dzisiaj jest 11 lip 2026, 10:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 kwie 2011, 10:57
zamontowałem dziś dyszę 105 i jest gorzej niż na 85 . tylko do 75 km/h i buu i gaśnie. Bede miał w poniedziałek 100 dysze i zobaczymy . ale co to może być ?
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 21:10 przez vivka12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 12:06
to jest najgorszy gaźnik jaki może być nie dało się go wyregulować u mnie na dyszach od 80 do 110 zawsze około 80-85 tracił moc trzeba było odpuścić gaz i jak zwolnił do około 50 to znów jechał
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 30 kwie 2011, 22:59
ten gaznik to najwieksza klapa na rynku ! U mnie z dyszami od 72 do 100 zawsze przy 80 i wyzej tracil moc i buuuu... Teraz mam dellorto 17,5 i bez problemu 100 kmh na dyszy 80 i bez buuu ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2011, 1:00
Najwieksza klapa to jesteś ty. Te gaźniki to jest to samo co dellorto. Jak sie nie umie regulować to i dellorto sie nie wyreguluje.
Post: 01 maja 2011, 6:48
Sean12, chyba jestes smieszny ;D w domu mialem identyczne dysze 72 80 85 95 i na tec na kazdej dyszy w granicach 80 kmh bylo odciecie buuuu i nie bylo szans zeby to wyregulowac. Umiem regulowac gazniki bo na 12mm tego nie bylo, podobnie jak u kolegi wyzej ktory jest doswiadczony i wie co i jak. Dwa dni temu mi przyszedl dellorto i wlozylem te wszystkie dysze i na kazdym jedzie bez zadnego buu a na 85 lecial ponad 100 kmh i bez buuu co bylo nie mozliwe przy tecu
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 6:50 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 9:27
to chyba tez sie przerzucę na dellorto
Oceń moją Vivke <3
Post: 01 maja 2011, 10:07
na 12mm przy cylku malossi sport 70cc chodził dobrze wsadziłem ten śmieszny 17,5 tec racing i co i brakowało mu paliwa jakby na kazdej dyszy swieca jakby za jasna nawet na tej 110 a na wolnych w sekunde sie zalewał nie dało sie go wyregulować i nie mów że ktoś jest śmieszny i nie potrafi tylko najpierw zobacz jakie są opinie o tym gaźniku który jest tragedią jakich mało
Post: 01 maja 2011, 14:58
Ja mialem tec 19mm i smigal jak zloto . Zero problemow wiec ?
Post: 01 maja 2011, 15:25
No to 17,5 a 19 jest pewnie roznica. Tu mowimy o konkretnym modelu 17,5
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2011, 16:42
Tu nie chodzi o model tylko o firme. Kazdy jeden tec jest kopia dellorto. Rozni sie tylko tym z czego jest zrobiony. Reszta jest taka sama !
Post: 01 maja 2011, 19:26
to już nie wiem czy wymieniać ? jeszcze jutro na 100 dyszy zobacze.....
Oceń moją Vivke <3
Post: 01 maja 2011, 21:51
Sean12 pisze:
No i masz odpowiedź różni się jakością wykonania co niestety bardzo wpływa na osiągi
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2011, 22:48
A jak masz wydech z nierdzewki i wydech z kwasowki ? Rozni sie czyms oprocz materialu ? Nie...
Post: 01 maja 2011, 23:34
a masz korki za 100 zł adidas f10 i masz korki 500 adidas f50 różnią się jak niebo i ziemia i nie tylko cena ale wygodą wytrzymałością i jakością materiału
masz oponę chińska ślizga się max kupisz porządna jeździ się normalnie, masz primavere i activie kroplę Beskidu niby woda a różni się węglowodorami odpowiedzialnymi za regenerację organizmu ;] i wiele innych
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 23:34 przez Maru93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 8:04
masz nieogara i normalnego, niby czlowiek a zrozumiec nie moze prostej rzeczy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 8:09 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 19:07
problem czesciowo rozwiazany. dysza 85 i rolki wariatora 9 gram. wstawiłem tak aby sprawdzic czy cos mi pomoże w przyspieszeniu. teraz nie kreci wysokich obrotów tylko wszystko na koło , jest super i nawet go mi nie dławi bo moze takich obrotów nie osiaga i nie brakuje mu paliwa. Ale v max z 95-100 spadł do 90
Oceń moją Vivke <3
Post: 02 maja 2011, 19:11
Jak pojedziesz na byle jaką większą górkę to zaraz cię odetnie i tak
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 maja 2011, 19:12
byłem na górkach , i z górek i jest okej :)
Oceń moją Vivke <3
Post: 02 maja 2011, 19:25
a deptałeś go przed długi okres czasu ?
Post: 02 maja 2011, 19:36
pali od strzała. zarówno na ssaniu jak i bez
Oceń moją Vivke <3
