Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:48
Post: 23 maja 2012, 19:53
Witam! Mam mały problem z moim cylindrem Tec Sport 70ccm... Cylinder dotarłem, wyregulowałem (rolki 4,5g dysza 75, wyciągnięta zwężka filtra, wyregulowany gaźnik, nowa świeca oraz przewód z fajką) Skuter świetnie się wkręca i ogl na pierwszy rzut oka wszystko ok... Ale zawsze musi być jedno ALE xD
Po osiągnięsiu 77 km/h skuter zaczyna strasznie przerywać... Co to może być
LWG!
Post: 23 maja 2012, 20:21
Wyczyść gaźnik, co z tego że wyregulowany jak moze być zapchany. Sprawdz też filter od paliwa.
Post: 23 maja 2012, 20:24
Problem w tym że wszystko sprawdzałem.... wszystko jest git. Na początku myślałem że dysza jest za mała i wsadziłem 80 lecz ta dysza była już za duża... Więc dysza odpada, filtr? Raczej nie... Skuter jedzie cały czas ładnie, ma dobre przyśpieszenie, ale kiedy osiągnie 77km/h przerywa :/ dodam że obroty są w normie bo nie przekraczają 10k
LWG!
Post: 23 maja 2012, 20:48
Do seryjnego gaźnika dysza minimum 85 i jakiś stożek/podziurawić trochę filtr, miałem ten sam problem, gdy skuter osiągał już wysokie obroty to przerywał i przygasał.
Wsadziłem dysze 90 i iglice ząbek do do dołu i jest ok:D
nieregulaminowy podpis
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 20:48 przez sebQ., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2012, 20:50
OK jutro spróbuję iglicę dać niżej o ząbek i zobaczymy co będzie... mam nadzieję że pomoże :)
LWG!
Post: 26 maja 2012, 13:31
Ehh... Niestety regulacja iglicy nie pomogła :/ Skuter osiąga 77 km/h i zaczyna przerywać.
Co może jeszcze być? :c
LWG!
Post: 26 maja 2012, 15:29
Może moduł nie wyrabia już?
Keeway <3
Post: 28 maja 2012, 7:04
O tym samym myślałem :P ale to nie to..... ponieważ obroty są w normie :/
LWG!
