Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:55
 Tytuł: Tecnigas do P/G
Post: 14 wrz 2013, 8:41
Pojazd: Piaggio Typhoon
Moje pytanie dotyczy wydechu Tecnigas Revolver do piaggio konkretnie chciałbym się dowiedzieć czy do tego wydechu potrzebna jest jakaś konkretna regulacja napędu czy to nie ma zbytniego znaczenia? wiem że, jeśli chodzi o osiągi to jest dość słaby wydech ale stylistycznie i dźwiękowo jest niezły.
Post: 14 wrz 2013, 9:52
Pojazd: Aprilia Sr R
Pod każdy sportowy wydech wymagana jest regulacja, co najmniej gaźnika, po przez wymianę dyszy głównej na większą, oraz prawidłowego wyregulowania śrubą regulacji powietrza. Natomiast napęd według uznania, jednakże przeważnie przy zmianie wydechu na sportowy umieszcza się w wariatorze trochę lżejsze rolki, ewentualnie o stopień twardsze sprężynki sprzęgła.
