Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:19
Post: 23 maja 2018, 15:27
Pojazd: Peugeot Vivacity 2001
Witam, czy jeśli na seryjnym wydechu skuter jedzie 55km/h, a na tecnigas 70 km/h i nie wyregulowałem napędu, to nic się nie zepsuje? Nie ukręci się wał czy coś takiego ? W skuterze jedynie założyłem odblokowany moduł i prawdopodobnie jest zdjęta zwężka z wariatora, jak to bywa w skuterach peugeot. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź !
Post: 23 maja 2018, 16:13
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Nie nic się nie stanie bo next r jest właśnie do serii
Post: 23 maja 2018, 19:47
Ok, dzięki . Jeszcze jedno pytanie.
Gdy rano odpalam skuter to praktycznie od strzała, nawet nie trzymam sekundy palca na guziku od rozrusznika, z kopniaka odpali z dwóch ostatnich zębów. Problem jest taki, że gdy przejadę jakiś odcinek i skuter postoi około godziny, to nie idzie go odpalić z rozrusznika, można kręcić i kręcić i nic, a z kopniaka za drugim razem. Odpali z kopniaka i wszystko jest dobrze, można znowu palić z kopa lub rozrusznika. Ostatnio skuter miał postój 6 godzin i też musiałem kopać, a z rana po nocy wszystko jest dobrze. Co może być problemem ?
Post: 23 maja 2018, 20:41
Możliwe że ssanie ale pewności nie mam
Post: 23 maja 2018, 20:49
A jeszcze mam jedno pytanie z tym wydechem, teraz skuter jedzie szybciej, nie będzie dostawać zbyt mało oleju? Nie zatrze się cylinder?
Post: 23 maja 2018, 20:59
Jeżeli czujesz że ma wyższe obroty przy v max niż na serii to wtedy dostaje za mało
-- 23 maja 2018, 20:59 --
Ale i tak bym odłączył dozownik dla bezpieczeństwa
