Dzisiaj jest 11 lis 2026, 15:50
Post: 24 lip 2014, 13:44
Pojazd: cpi aragon
Siema mam zamiar kupić tecnigasa next-r i nie wiem jaka będzie odpowiednia regulacja ??? POMÓŻCIE
ja myślę : sprężyna centralna twarda, sprężynki s6 miękkie i rolki 3,5-4g i nie wiem czy to dobry wybór
-- 24 lip 2014, 14:44 --
pomocy
Post: 24 lip 2014, 14:16
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
kup sprężynę sprzęgła hebo niebieskie rolki 4.5 grama i sprężynki hebo zielone powinien ci ładnie lecieć w całym zakresie do mniej więcej 75-80 km/h chyba że masz dłuższe przełożenie to poleci ci więcej niż te 80
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 24 lip 2014, 14:41
Pojazd: cpi aragon
ok dzięki a ten set który wyżej wymieniłem nie będzie dobry ???
Post: 24 lip 2014, 16:35
Ostrzeżenia: 1
To właściwie to samo ale 3.5-4 gram to chyba trochę za lekkie ,przy takich rolkach do 75 km/h nie wiem czy się rozpędzisz bardziej ci polecam rolki 4.5 gram a sprężynki sprzęgła i sprężyna jest dobra jaką podałeś. Aby rolki daj 4.5 grama ale to twoja decyzja
filtr:air box
Dzwon:tec
Post: 24 lip 2014, 18:01
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Masz w nim prawdopodobnie gaźnik 12mm, zmień na 17.5 lub jak poszukasz okazji to tanio wychwycisz dellorto 16 od aragona gp. Po wymianie tłumika i regulacji gaziora powinieneś sypać 75km/h.
Post: 24 lip 2014, 19:11
Pojazd: cpi aragon
ok dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
