Dzisiaj jest 09 lip 2026, 20:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 sie 2010, 22:15
Pojazd: Matrix LC
tak jak nie zamierzesz nic nie wymieniac [mam na mysli głównie cylek 70] to spoko jeszcze z czasem wariator Hebo lub Malossi i masz 85-90 spokojnie na budziku
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 10 sie 2010, 22:18
Miałem zamiar kupić cylek Airsal kit 70 ccm on nie jest żeliwny ale potem trzeba dać wał itp więc zrezygnowałem... został mi ten sezon i w maju prawko i motor xD
Post: 10 sie 2010, 22:23
Szafa, no zamierzam ale na przyszły sezon na razie chce pojeździć jakieś 2 miechy na nim... czyli jest możliwe że jak go założe teraz i dam rolki 4.5 centralną hebo +50 i sprzęgła niebieskie że będzie miał 'dziure' i będzie się dusił i ogólnie gorsze osiągi?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 22:24 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 22:25
Pojazd: Matrix LC
głupie pytanie zadajesz...po co są sportowe wydechy, i sprężyny ? DO REGULACJI SYNEK JAK WYREGULUJESZ TAK MASZ :)
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 10 sie 2010, 22:27
ale jest możliwe że na takiej regulacji będzie źle chodził ?
i czyli wszystko to jak będzie chodził zależy od wyregulowania ?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 22:29 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 22:37
zobacz... Mój ma wszystko seria 4150 km przebiegu... dziś dałem rolki 5g (seria 5.8g) i wydech Tecnigas Next R i zobacz jak leci... gdyby na seri rolki to mół... ruszanie mały problem ale kupie te sprężynki aby lepiej ruszał, może coś da... Mam nadzieje, dzis nie było... jutro może pojeżdżę po róznych sklepach moze znajdę
Post: 10 sie 2010, 22:55
aha no to fajnie ; ) a jakie kupujesz?
Post: 10 sie 2010, 23:12
doradzili mi niebieskie hebo i takie kupie ;)
Dwa pytania:
1) centralną też?
2) stracę na przyspieszeniu i v-max?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 23:15 przez Raval2012, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 9:34
dołączam się do pytania wyżej ; )
Post: 11 sie 2010, 9:40
Hebo czarna obniży ci v-max o ok.2-3km/h.
Najpierw załóż rolki 4,5g i hebo niebieskie. Jak będzie miał muła przy przyspieszaniu to wtedy zamontujesz jakąś sprężyne.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 11 sie 2010, 10:14
Aha no to też tak zrobie z moim tecigasem
Post: 11 sie 2010, 10:34
ok ja mam rolki 5g. i jest ok tylko te ruszanie właśnie... ok kupie niebieskie xD
Post: 11 sie 2010, 13:05
Pojazd: Matrix LC
kup rolki 4-4.5 i bedzie dobrze :]
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 sie 2010, 13:56
a kupować centralną hebo +50? czy sprawdzić jak będzie chodził na rolkach 4.5 i sprzęgła niebieskie hebo ?
