Dzisiaj jest 20 gru 2025, 15:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Tecnigas Next R
Post: 10 sie 2010, 11:41
Witam ;)
Mam ten tłumik, ale skuterek wolno się zwija, brak mocy, nie wymieniałem rolek... Bo nie dostałem... Może trzeba wymienić? na jakie 4g? seria 5.8g. Dysze mam 47,5 może dać 60? co o tym myślicie?
Post: 10 sie 2010, 11:49
A skąd zamawiałeś ten wydech?
Post: 10 sie 2010, 11:50
dostałem z skuterem ale nie był zakładany...
Post: 10 sie 2010, 11:55
Najpierw spróbuj na seryjnej dyszy + dobra regulacja gaziora. Do tego rolki z przedziału mniej-więcej 4-4,5g
Możesz dać też sprężynki Hebo niebieskie, aby ruszał z wyższych obrotów
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 11:56 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2010, 11:59
dziś raczej będę w mieście i kupie rolki 4.5g a sprężynki dadzą na przyśpieszenie i moc?
Post: 10 sie 2010, 12:01
Rusza z wyższych obrotów = lepszy 'start' = łatwiej pali laka :D
Post: 10 sie 2010, 12:40
czyli jazda na kole również? a jak z v-max spadnie?
Post: 10 sie 2010, 12:43
Jesteś pewien że niebieskie a nie zielone?
Z mielocha:
Zestaw zawiera 3 sprężynki. Dostępne są zestawy z sprężynkami o różnej twardości oznaczone kolorami:
- zielone - poziom sport
- niebieskie - poziom expert
- czerwone - poziom racing (bardzo twarde)
Post: 10 sie 2010, 16:23
Rolki ok.4,5g sprężynki hebo niebieskie i jakiś niewielki docisk i git.
Hebo zielone to praktycznie zamiennik seryjnych, jak już co bierz blue :D
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Raval2012, przy zielonych sprężynkach hebo nie odczujesz prawie w ogóle różnicy, sam mam niebieskie i sprawują sie dobrze :wink:
CPI GTR:
* odblokowany ( nie ma lipy : d )
Keeway Matrix:
*Tecnigas Next-R chrom
*Polini Speed Control
*Sprężyny Hebo Niebieskie
Post: 10 sie 2010, 18:15
ok ;) właśnie co wróciłem z miasta i dostałem tylko 5g ;/ wyda?
Post: 10 sie 2010, 19:48
Pojazd: Matrix LC
spróbuj :P każdy skuter ma inną regulacje np u mnie są dobre 3.5 a u cb mogą byc 5.5 :P każdy skuter się inaczej reguluje :]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 10 sie 2010, 19:49
ale tak około 4.5 g rolki do tecnigasa?
Post: 10 sie 2010, 19:50
domino pisze:
Nie więcej :wink:
Post: 10 sie 2010, 19:51
to jakie dać naj lepiej ?
Post: 10 sie 2010, 19:53
Podobno najlepsze na przyspieche/v-max do Tecnigasa to 4,5-4,7g. Polecam Polini 4,7g oczywiście 15x12 jak seryjne wario.
Post: 10 sie 2010, 19:54
masz je założone ? i dobrze chodzą ? jak z przyśpieszeniem ?
Post: 10 sie 2010, 19:57
Tak mam założone. Przyspieszenie w porównaniu do seryjnych poprawiło się, ale muł na starcie i jeszcze w pewnym momencie pozostał. Tobie polecam założenie niebieskich hebo i jakiś docisk hebo +50 lub słabszy. Wtedy będzie już całkiem ok, ale dzięki sprężynie v-max może spaść z ok.68 jak u mnie do ok.62km/h.
Post: 10 sie 2010, 21:35
Więc tak, założyłem rolki 5.0g i oto efekty (filmiki):
PROSTA:
FILMIK Sam (75kg) na filmiku max 75 km/h
POD GÓRKĘ (stroma dosyć) I Z GÓRKI (nie wielka):
FILMIK
Musiałem zwolnić bo na drodze były dwa psy ;/
Filmiki robione tel wiec sorki za jakość (no i spada jakość jak daje się filmik na serwer ;/)
Muszę kupić te sprężynki niebieskie... Mieliście racje rusza z małych obrotów i nie jest mu lekko. Na tych rolkach jest extra przyspieszenie (jestem zadowolony) Po prostej w dwoje (170 kg) 74 km/h... Co mnie cieszy.... ale ruszyć nie jest mu lekko z taką wagą.... Gaźnik nie regulowany jeszcze...
Post: 10 sie 2010, 22:10
Więc jesteś zadowolony ; ) ja też ten wydech zamówiłem i teraz się dowiaduje co najlepiej do regulacji i chce kupić rolki 4.5g centralną hebo +50 i sprzęgła niebieskie zobaczymy jak będzie chodziło ; )
i taki offtop mały
czy jest możliwe żeby ten wydech miał "dziure" w keeway hurricane tz że będzie muł i w ogóle lipa po regulacji że ten wydech za dobry jak na keeway'a ?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2010, 22:12 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
