Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 8:59
Post: 25 kwie 2011, 11:04
Mam do wyboru Tecnigasa next-r albo tecnigasa Tek. Co waszym zdaniem wplynie mi lepiej na osiagi skutera? prosze o szybka odpowiedz!!! z gory dzieki!
Post: 25 kwie 2011, 11:05
Zależy od regulacji i ceny. Ja bym wziął TEKa z racji małej dostepności oraz lepszych wg mnie efektów.
[center]Obrazek[/center]
Post: 25 kwie 2011, 11:17
a wiec 270zl kosztuje NEXT-R
a TEK kosztuje 300zl. Więc ?? proszę o poradę! :(
1) http://allegro.pl/tecnigas-aerox-minare ... ml#gallery
2) http://allegro.pl/wydech-tecnigas-tek-c ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 11:19 przez barteszbi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 11:22
To ja wybrałbym TEKa w tym przypadku.
Post: 25 kwie 2011, 11:26
a zastanawia mnie jeszcze jego dziwna koncowka. rozni ona sie troche od next-r bedzie pasowac do minarelli horizontal? bo co do next-r to jestem w 100% pewny a w TEK'u widze ze tam jest lekko pochylona koncowka.
STUNT! Go HARD or go HOME !
Post: 25 kwie 2011, 11:34
Biore Next-R. Poszperałem troche na mielochu i innych stronach i znalazłem ze z multivarem bedzie latal lepiej od TEk'a . BiałyPiorun Dzieki za pomoc! Pozdrawiam!
Post: 25 kwie 2011, 13:45
barteszbi, Końcówka w tecnigasie chrom przeważnie jest niebieska(jest także złota i srebrna). Ta next-r'ka jest dużo starsza(w tym przypadku). Nie patrz na fora, bo tam potrafią pisać 13latki którzy w życiu nie miały tego wydechu albo co gorsza skutera! Sam się musisz przekonać metodą prób i błędów. Pytaj się znajomych, którzy maja doświadczenie. Ja dalej jestem za tekiem :wink:
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 14:04 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 14:26
Elo, podepne sie :P
Za tydzień, dwa kupuje Tecnigasa TREK. Czy ty BiałyPiorun miałeś do czynienia z tym wydechem? Czy jest trudny w regulacji i czy jest dobry - bo widze że sie znasz :D
METAL, MROK PRZEZ CAŁY ROK.
ac/dc, deaf havana, iron maiden, frontside, hunter, Kazik, Dżem, Jelonek, Pink Floyd, System of a down, Metallica, Chimaira, Slipknot Sum41, The Bill, Tenacionus D, \m/
Post: 25 kwie 2011, 14:35
ROCK4EVER, tez mam f12 i wszystkie tecnigasy są proste w regulacji. Masz sportowy wariator? Jeśli tak to wystarczy ci centralka +50% hebo i rolki 4g, a jeżeli nie to trzeba wyposażyć się w malossi zółtą lub hebo niebieska(dociskowe) i sprężynki +1500rmp, bo lekki muł może być. Osiągi powinny się dużo polepszyć. Lepszy równiejszy start i przyrost V-maxu w granicach 10-15km/h
Post: 25 kwie 2011, 14:42
Biały Piorun Nie bądz taki pewny ,że WSZYSTKIE Tecnigasy są łatwe do wyregulowania.Bo myślisz ,że wyregulujesz next-r to myslisz ,że inne tecnigasy tak samo ŁATWO się reguluje? To jestes w błędzie.
ROCK4EVERBierz next-r jest to przetestowany dobry tlumik na maly tuning.A TREK nie to podobno mial byc udoskonalony model next-r ,ale chyba im sie to nie udalo.
Moge cie przekonac do nexta ,poniewaz wiem ,ze jest to dobry tlumik a o treku to duzo nie wiem.
Post: 25 kwie 2011, 14:48
Ja mam już pewny TREK w skuter-tech w chromie. Mam gaźnik dellorto 17.5 i wariator s6 sport pro. Nie pamiętam jaka była tam sprężyna ale zamontowałem wszystko z zestawu. Ja akurat słyszałem że im się ten tłumik tecnigasowi udał... Narazie malaga leci mi 78(licznikowe) ze seryjnym tłumikiem z powbijanym kolankiem xd
Post: 25 kwie 2011, 14:51
Mowilem ,że wiem malo o teku ,ale ktos tam kiedys pisal ,że woli kupic nexta od teka.
Post: 25 kwie 2011, 15:44
TREK jest odrobinę mocniejszy... Wystarczy popatrzeć na budowę komory. Ale dźwięk taki sobie...
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 25 kwie 2011, 15:45
Przeczytałem wszystkio co było o TREku w google xd I to było chyba to że woli sprawdzone niż nowinki. Ale przynajmniej zrobie test albo recenzje dla przyszłych pokoleń :P
Post: 26 kwie 2011, 8:27
patryk2244, testowałem wszytkie wydechy tecnigasa, jak nie na swoim skuterze to regulowałem je w kibelkach kumpli. Ty masz kymco i nie wiem jak tam jest, ale w mine wszystkie tecnigasy dobrze sie reguluje.
ROCK4EVER, bierz treka. Będzie o wiele ładniej wyglądał. Tecnigas jest przetestowany ale co drugi skuter go ma :roll: Ja wol,ę się wyróżniać, nie wiem jak ty.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 8:27 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
