Dzisiaj jest 09 lip 2026, 17:28
Post: 09 lis 2009, 12:21
Witam :)
Kupiłem do swojego hurricana wydech Tecnigas next r, po zamontowaniu jeżdzi tak samo jak na seryjnym.
Co mam zrobic żeby polepszyc osiągi??
Post: 09 lis 2009, 12:54
Ja właśnie zamontowałem u siebie tecnigasa next-r w matrixie sprężynki sprzegła hebo niebieskie i rolki 5g skrócona mam tuleje o 1mm mam założoną centralna hebo czarna ale wydaje mi się ze jest za twarda i jeszcze raz bede regulował na seryjnej sprężynie.
Szybkośc max którą uzyskałem to 75km/h ale potem cos mi odcina i napewno poszedł by więcej.
Jakie dostałes rolki do tego wydechu
Post: 09 lis 2009, 13:02
nie dostałem rolek kupilem uzywany wydech.
Post: 09 lis 2009, 13:15
Moze ktoś wie jak sie kupuje tacnigasa next -r pod keeway jakie rolki dodaja???
Post: 09 lis 2009, 14:04
ale nawet przy seryjnym confingu powinien mieć na niego reakcje
Post: 09 lis 2009, 14:13
Dokładnie, nawet jak masz wszystko seryjne i zmienisz na ten wydech to też powinieneś odczuć jakiś przyrost mocy. Chyba że nie masz jeszcze zdjętych blokad, to co innego.
Post: 09 lis 2009, 14:17
daj foto tego wydechu może to nie jest next-r
Post: 09 lis 2009, 15:46
to jest next r nie rob ze mnie debila.
Czytalem ze z tym wydechem poprawia sie predkosc o 10-15km/h a u mnie tego nie widac.
o to mi chodzi
Post: 09 lis 2009, 15:49
Może z silnika nie da się już po prostu wyciągnąć więcej?
Post: 09 lis 2009, 15:57
mi dał 10km/h i przyspiecha ale wczasie regulacji, a na serii tylko przyspiecha i lekko prędkość
Ostatnio zmieniony 09 lis 2009, 15:57 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2009, 18:49
no dobra,
a powie mi ktos w koncu co mam zrobic zeby polepszyc osiagi??
Francesso nie sadze zeby to bylo wszystko co sie da wycisnac, bo powinno dac sie wyciagnac tyle co z matrixa czy f-acta.
A wymiana dyszy na wieksza, sprezyny dociskowej malossi (żółta), i rolek??
słyszalem ze to moze mi cos dac, co myslicie?
Post: 09 lis 2009, 19:04
Odcina ci moduł! Za duże obroty są :) Na samym module możesz zyskać z jakieś 8km/h. Jak masz jakiś pod ręką(np kolegi) to sobie podczep i zobaczy czy są poprawy :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 09 lis 2009, 19:47
dethrax słuchaj zrób tak ja własnie skonczyłem regulacje tecnigasa next r w matrixie
pierwszą rzeczą co zrób to idź do tokarza i stocz tuleje waria o 1mm ale w przeciwtalerz włóż podkładke 1mm.Załóż rolki 4,7g sprężynki sprzęgła hebo niebieskie,centralną zostaw seryjna.
Dysze załóż 65 a wlot powietrza do filtra powinien mieć fi 14 średnica otworu.
Masz gotowca 75km/h masz jak w banku podwarunkiem że masz niezajeżdzony silnik.
Mi teraz po tej regulacj jedzie 78km/h licznikowe i nic nie odcina bez mułów z dobrym startem
Post: 11 lis 2009, 13:09
Powinienies założyc lżejsze rolki bo te w keewayach są za ciężkie ( 5.5 g ). W moim laserze na początku mam muła ale od 40 jak dostanie mocy to jest pięknie. Teraz kupiłem lżejsze rolki 4.7 grama i 4.1 oraz sprężynki niebieskie hebo i centralke biała malossi niedługo będe regulował mam nadzieje że będzie git :D teraz jeszcze zostanie kupić odblokowany moduł i zamontować dysze 90
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 13:12 przez Machomet, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lis 2009, 20:02
własnie mysle nad ciezszymi bo chcial bym zwiekszyc v-maxa a przyspieszenie mam dobre;] nie muli nawet
Post: 12 lis 2009, 20:06
Ale ciezsze rolki w tym wydechu nie dadza ci v-maxu ! Załóż 4.5 i zobaczysz ! Napewno sie poprawi przyspiecha i v-max
Post: 12 lis 2009, 20:11
V-max będziesz miał większy jak go dobrze wyregulujesz najlepiej kupić rolki testowe i prubować na których będzie najlepiej ale mi sie wydaje że do sportowych tłumików zaleca się rolki 4.7 a rolki 5.5 napewno są za cięzkie jak założysz lżejsze poprawi ci sie przyśpieszenie i v-max albo wzrośnie albo zostanie taki sam. Prubuj ale wydaje mi się że jak założysz cięższe to będzie gorzej
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 12 lis 2009, 20:52
Na próbe założyłem rolki u siebie 5,5g i było fatalnie słaba przyspiecha i v-max spadł
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 13 lis 2009, 15:20
Przy 5.5g v-max powinien być większy, a co do przyśpieszenia to od 4.5g w dól powinny być dobre.
Post: 19 lip 2010, 6:56
ej ja bede kupowac keeway hurricane i naarazie to bedzie moj pierwszy skuter i ni ptak nic nie wiem o skuterach a chcialbym wymienic wydech na tencnigas next r tylko slyszalem ze trzeba cos przerabiac powiecie mi co ??
