Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 10:10
Post: 29 cze 2010, 9:07
Postanowiłem zrobić jeden temat związany z regulacja tecnigasa bo tematów jest wiele i cieżko jest to ogarnąć, więc tak jakie polecacie dopasowanie do wydeszku rolki,centralkę sprężynki i seryjnego wariatora i sprzęgła
Post: 29 cze 2010, 9:24
ja wsadziłem tylko rolki 6g i był ogień ;p w seryjnym wariu
Post: 29 cze 2010, 9:35
mówisz ze jak wsadze tylko 6 to bedzie ogien trzeba spróbować
Post: 29 cze 2010, 11:34
Ja pamiętam jak wsadziłem 5.6 i miałem stożek to był ogień;) I to samo zestawienie w RS2 i teraz w RS70 mam ale jednym problemem jaki mam to ciągnie wysokie obroty i przy maxie odcina;/
Post: 29 cze 2010, 19:46
Ale to i tak wsadze rolki 6.5 i musze centralke zmienić zeby sie pasek nie ślizgał
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 30 cze 2010, 8:21
Pojazd: C4
Ja przy swojej rs70 jak kupiłem wsadziłem centralke 22% na seryjnym wariatorze i rolkami to torpeda był. ;p
Post: 30 cze 2010, 19:14
To tak przyszedł mi dziś tecnigas i założyłem go bez wcześniejszej wymiany rolek i powiem wam że ma muła na starcie tak jak by sie ślizga pasek a potem jak sie już rozkula to dosyć ładnie, Czy jak wymienię sprężynę dociskowa i dam rolki 6.5gr to problem minie i bedzie ciągną cały czas ?? Pomocy
Post: 30 cze 2010, 19:48
wsadź te rolki i będzie git
Post: 30 cze 2010, 19:55
mówisz że tylko rolki i nic wiecej i bedzie fajnie ??
Nie przeklinaj!/Suchy
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 20:37 przez Gepardos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 9:53
No tak będzie git
Post: 01 lip 2010, 10:15
Pojazd: C4
albo zamiast rolek samą dociskową zmień uwierz mi zobaczysz różnice. ;)
Post: 01 lip 2010, 10:27
na 200% bedzie różnica po samej dociskowej biała malossi i je pasek nie slizga ale wtedy do seryjnych rolek bedzie słaba przyśpiecha ale za to v-max to bedzie masakra
Post: 01 lip 2010, 17:33
wszadziłem dziś rolki 6.3 polini i przyśpiecha jest zarąbista ale pasek ślizga sie jak głupi i wszystko jest gorące. Dziś kupie na allegro sprężyne dociskową +15 lub +7 i bedzie masakra bo pasek sie nie bedzie ślizgał
Post: 02 lip 2010, 12:19
Panowie mam problem wsadziłem rolki 6.3 i do tego sprężyne centralną Top Racing +15% i przyśpiecha jest super ale v-max spadł co zrobić??
Post: 02 lip 2010, 18:05
Może spróbuj dać cięższe rolki... To powinno pomóc... :D
Post: 02 lip 2010, 18:51
dałem seryjnie troche lepiej ale to nie to co ma być
Post: 05 lip 2010, 8:04
Pojazd: C4
cięższe rolki, twardsza centralka i bd git. ;d
