Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:27
Post: 23 wrz 2011, 7:12
Witam.
Posiadam w swoim Kymco tłumik Tecnigas Trek i wał RMS standard.
Włożyłem jeszcze centralkę hebo+60 i rolki 6g.
Chciałbym się dowiedzieć czy ten tłumik będzie dobrze współpracował z cylindrem Hebo Manston Replica 70cc?
Jaki V-max wyciągnę na samym tłumiku i cylindrze (reszta seria)?
A i jeszcze jedno mógłby ktoś podesłać mi wykresy z tłumikami takimi jak Tecnigas Trek, Next-R, RSII, RS70, Yasuni R, S6 Pro Repica?, z góry dzięki.
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 23 wrz 2011, 7:40
do tego cylka musisz większy gaźnik założyc koniecznie bo długo nie pojeździsz na serii nawet jak dużą dyszę włożysz.wydech w ostateczności mógłby być ale dużych rezultatów sie nie spodziewaj bo do hmr przydałby sie jasiek r-c16 wtedy by było naprawde zaj***ście lub jeszcze cos innego tego pokroju. gaźnik minimum 19mm
Post: 23 wrz 2011, 12:35
No właśnie nie chce zmieniać tłumika, a cylinder mogę kupić w okazyjnej cenie i chciałbym się dowiedzieć jak by to śmigało. Gaźnik wiem, że muszę zmienić.
Jaki V-max mógłbym osiągnąć na Treku cylku Hebo i gaźniku 19mm?
Sprzedam
Post: 23 wrz 2011, 12:37
90-100 nw dokadnie kto Ci powie ile to jest mistrz :D . Moduł odblokowany musi byc :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 23 wrz 2011, 12:50
Pojazd: Kymco Vitality LC
100 GPS max bo przełożenia dalej blokują, moduł mam seryjny.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 12:51 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 15:03
Pojazd: C4
kowal_KV_2T, wszystko zależy od układu chłodzenia
U mnie się nie grzeje na gaźniku 12-stce z dyszą 78.
zielok100, masz krótkie przełożenia (AC)
Post: 23 wrz 2011, 15:19
tak tylko ze ty masz lc i do tego masz czujnik temperatury wiec mozesz to jakos kontrolowac a w ac trzeba albo taki czujnik kupic albo na oko jeździc. a z reszta do tego cylka taki gaźnik jest zalecany bo na mniejszym nie będzie odpowiednich efektów. a tak poza tematem to jakim cudem masz 12mm gaźnik? zmieniałeś czy jak?
Post: 23 wrz 2011, 22:02
To, że gaźnik muszę wymienić to już wiem:)
100 na GPS to 110na liczniku.;d
Żadnej czujki zakładał nie będę, jak będzie się przegrzewał to będzie wiadomo po stylistyce pracy czy nie tak?
Ale czy moduł dużo mi da bo podobno Trek to tłumik niskoobrotowy więc i tak nie będzie potrzebował, aż tak dużo obrotów.
Możecie mi podesłać jakieś testy/wykresy tłumików?, z góry dzięki.
Jeszcze takie małe pytanie, ile wynosi spalanie na takim zestawieniu części?
Trek, Hebo Manson Repica 70cc, gaźnik 19mm?
Sprzedam
Post: 24 wrz 2011, 7:59
Pojazd: C4
kowal_KV_2T, zmieniałem. Seryjna 14-stka nie nadawała się do jazdy. (Do tego mam 70cc)
http://www.skuteryzkw.pun.pl/viewtopic.php?id=118
Post: 24 wrz 2011, 8:11
kEru dzięki za wykresy
Co możecie mi powiedzieć na temat tego tłumika Tecnigas Trek opierając się na wykresach i z wiedzy z doświadczenia?
kEru dobrze zrozumiałem, że masz 70cc i gaźnik 12mm?
Ile może średnio wynieść spalanie z takim zestawieniem; tecnigas Trek, cyl Hebo Manson Replica 70cc i gaźnik 19 i ile w przypadku gaźnika 12mm jak ma kEru?
Sprzedam
Post: 24 wrz 2011, 8:31
Pojazd: C4
zielok100, nie miałem styczności z takim wydechem, ale przy 70cc powinien sobie dać radę (jest przystosowany), bardzo podoba mi się wydech (ciekawie zagięty w połowie)
Tak mam 70cc (po modyfikacjach), gaźnik 12 z dyszą 78 (na 85 lekko go zalewało na niskich)
Mój na kacie przy 19 to hm 5l nie było mu obce
Na 12-stce jeszcze nie sprawdzałem spalania, ale po baku widzę, że o wiele mniej)
Post: 24 wrz 2011, 20:07
kEru jak byś mógł napisz do mnie na gg, mam kilka pytań:)
Sprzedam
