Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:20
Post: 01 lip 2012, 20:58
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Witam otóż mam taki problem a więc tak skuter ma gaźnik 19mm dysze 98 i stożek i cylek 80 no okey no ale mam taki problem a mianowicie skuter pali od kopa okk no ale po dodawaniu powoli gazu skuter gaśnie odpalam znów i daje szybciej gazu tak sie zmuli i rusza i nie żeby strzelało z tłumika czy coś ale tak jak by strzelał skuter lata dobrze ale właśnie na jakiś obrotach tak jak by nie wiem czy go zalewa czy jak ale tak było na dyszy 82-84-98 nie łapie lewego powietrza z pod krócićca sprawdzałem a może to być wina ssania ? bo skuter chodzi dość równo na wolnych a po dodaniu powoli gazu skuter albo tak jak by sie przykrztusza albo wgl gaśnie a jak sie da szybciej gazu to jest okk więc nie wiem. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Post: 02 lip 2012, 9:27
Pozwólcię że odświerzę. Nitk nie wie jak tej dziurze w obrotach zaradzić ?
Post: 04 lip 2012, 10:12
Wybaczcie pod pod postem ale ten problem mnie już denerwuje :/
Post: 04 lip 2012, 12:38
Ustaw rozrząd, zawory, przeczyść gaźnik, stożek, wyreguluj porządnie, sprawdź czy lewego powietrza nie łapie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 lip 2012, 20:41
Wszystko ustawione wyczyszczone i dalej nic.
