Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:53
Post: 17 kwie 2013, 15:43
TEMAT DO ŚMIETNIKA
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 21:57 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2013, 16:26
Ropa ,nafta, benzyna, jeśli je zaraz będziesz montował to nie zardzewieją ,jeśli gdzieś będą leżakowac to lepiej zakonserwowac smarem ,olejem i dopiero przed założeniem je wymyc.
Post: 17 kwie 2013, 18:07
A jak będę składał silnik na silikonie to muszę z 24h odczekać nim go odpale to przez ten czas nie podejdzie rdzą i nie będą później piszczeć?
Post: 17 kwie 2013, 18:39
Albo rżniesz głąba ,albo sobie jaja robisz , nic ci nie zardzewieje , nie rób problemów tam gdzie ich nie ma. Przesmaruj je olejem.
Post: 17 kwie 2013, 21:43
TEMAT DO ŚMIETNIKA
Post: 18 kwie 2013, 7:18
Czy te łożyska mają luz c3,c4 czy w ogóle?
Post: 18 kwie 2013, 7:26
NTN c4 te motoforce z mielocha. Nie zrobilem na nich nawet 10 km
Post: 18 kwie 2013, 7:32
Koszyk metalowy czy "teflon"?
Post: 18 kwie 2013, 9:03
metal
Post: 18 kwie 2013, 9:07
jak wbijałeś wał młotkiem w łożyska to się nie dziw że je słychać, uszkodziłeś koszyczki i tyle a teraz sobie sam odpowiedz jak to składałeś i będziesz znał odp. posmaruj je, złóż jeżeli nie robiłeś tak jak opisałem to wcześniej i będą chodziły
Post: 18 kwie 2013, 12:18
Silnik byl skladany wciągaczem do walu. Poradnik gdzies na mielochu
Post: 18 kwie 2013, 13:47
Mi ntn tez głośno chodziły a dzisiaj mialem w ręku skf i chodzą cicho:) nie wiem czym to idzie
Post: 18 kwie 2013, 14:32
A próbowałeś po założeniu wału i skręceniu karterów zakręcic wałem ręką?Kartery nie są z dwóch innych silników?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 14:34 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 14:40
TEMAT DO ŚMIETNIKA
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 21:57 przez wlodi112, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 kwie 2013, 18:47
Jak już krzywo szlo za pierwszym razem przy skladaniu to już łożyska nadają się do huty, popierdzieliło bieżnie kulek z koszykiem i przy okazji skrzywiłeś wał,moim zdaniem bez wymiany się nie obejdzie jeśli nie chcesz miec większych szkód.To że lekko chodzi wał nie znaczy że łożyska są dobre.Zmień mechanika.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 18:48 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 20:49
TEMAT DO ŚMIETNIKA
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 21:58 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
