Dzisiaj jest 17 lis 2026, 22:55
Post: 19 lis 2010, 21:11
Pytanie obszerne numer 1 które padło wcześniej lecz nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi mianowicie :) czy te części będą pasowaĆ do rometa 717 4T!
- ledy postojówki niebieskie http://allegro.pl/2x-zarowki-postojowki ... 25424.html jest jeszcze możliwośĆ zakupiĆ na sztuki inne za mniejsze grosze tylko też nie wiem czy będą pasowały http://allegro.pl/show_item.php?item=13 ... s%C5%82any. a jak nie niech mi ktoś linka da które będą pasowały
- lusterka F1 http://allegro.pl/lusterka-tuning-f1-ca ... 42561.html czy ten gwint pasuje ? nie wiem co to jest m8 xD klucz do lusterek o ile się nie mylę 10 lub 12
- o właśnie czy takie mocowanie rejestracji idzie kupiĆ gdzieś w sklepie nie wiem jakimś budowlanym czy gdzieś za niższą cenę ? a tak to jakby się to nazywało ? -> http://allegro.pl/mocowanie-tablicy-do- ... 78417.html <-
- cylinder airsal sport 80 ccm - gy6 /ac/ do romka raczej będzie pasował no nie ? >http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-sport-80cc-gy6-139qmb-4t-i1297390469.html<
- dysza już zamówiona ciekawe czy będzie go zalewało albo czy będzie poprawa osiągów http://allegro.pl/dysza-glowna-gaznika- ... 78806.html
- sprzęgło malossi fly będzie pasowało i wszystko ładnie się zgra z dzwonem wingcoolerem ? sprzęgło >http://allegro.pl/sportowe-sprzeglo-malossi-fly-minarelli-d-107-i1319947630.html< dzwon >http://allegro.pl/dzwon-sprzegla-stage6-wingcooler-minarelli-107mm-i1309401383.html<
- wariator albo ten o którym się dowiedziałem że pasuje do rometa Polini SP >http://allegro.pl/show_item.php?item=1297068793< albo multivar którego raczej kupię bo widzę wiekszośĆ pozytywnych opinii na jego temat i bardziej mi się podoba :D tylko czy będzie pasował ? http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 68746.html
- i na koniec trochę na optykę trochę na chłodzenie chwytak karbonowy :D http://allegro.pl/show_item.php?item=12 ... s%C5%82any.
Teraz tak do posiadaczy tych skuterów albo do wszystkich jak się znacie xd gdybym chciał zrobiĆ nadkole u mnie sprawa wygląda tak -> http://img84.imageshack.us/i/nadkole1.jpg/ <- kierunki są wbudowane w obudowę i co wtedy z nimi jak bym chciał to zdemontowaĆ i zabraĆ się za robote ? i tam gdzie jest światło odblaskowe ( nie stop poniżej stopu ) to tam praktycznie jakby tego plastiku nie było w miejscu światła odblaskowego widaĆ już bak paliwa i jak to zrobiĆ żeby to wyszło tak jak ma ziomek na polskiej jeździe ? -> http://img130.imageshack.us/i/nadkole2.jpg/ <- wyszło mu to cudnie :D
Następna sprawa jak jadę tak na pełnej manetce przez 500 metrów nic się nie dzieje, następnie skuter powoli zaczyna zwalniaĆ tak jakby się męczył czego to jest wina ? może sprężynki sprzęgła albo centralka a tak nawiasem warto wymieniaĆ pod seryjne sprzęgło ? ( jak tak to pokażcie jakąś aukcje albo powiedzcie jakiej twardosci czy tam + ile % ) tak sobie pomyślałem że to przez słabe chłodzenie sprzęgła ? i pomyślałem że dzwon Wingcooler i Chwytak by się przydał może by tak nie jęczał motorek :D bo jak jadę że tak powiem na rozgrzewce gdzieś tak 30 km/h przez kilometr a potem mu dam pełną manetkę to idzie jak szalony ale to się kończy na prędkości 55 km/h :D i przejade kawałem i zaczyna spadaĆ prędkośĆ =/ tyle mi idzie fabrycznie 55 heh
Następna sprawa czy to normalne że jak odkręcę filtr powietrza to jest w środku troche mokrawo ? tzn jest lekkawo mokry ten filtr wygląda tak > http://img811.imageshack.us/i/filtrpowietrza.jpg/ < troche dziwny przyznacie nie :D i jak takiego wyczyściĆ ? ehh ;p
Kolejna sprawa :) czy jak wymienię te rzeczy pod tuning mechaniczny to będę musiał wymieniaĆ wał ? pasek napędowy ? czy dobrą sprawą by była wymiana kroĆca ssącego ?
Proszę was odpowiedzcie na tyle na pytań na ile wiecie nie odpowiadajcie mi pojedynczo np. tak kup sobie multviara. Pomóżcie chińczykowi! :D Jakby linki nie działały będą na bieżąco sprawdzane i edytowane. PROSZĘ WAS DRODZY FORUMOWICZE W KOŃCU O ROZSĄDNE ODPOWIEDZI Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI!
Temat nie pasuje do żadnego działu, więc przenoszę do offtopic.
Mogłeś założyć kilka mniejszych tematów, wątpię czy komuś chce się czytać to wypracowanie tylko dlatego, że może akurat Ci pomoże...
Fornal :wink:
~ B y T i A n ~
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 23:03 przez Romecik717, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2010, 23:50
ledy postojówki niebieskie http://allegro.pl/2x-zaro...1306225424.html jest jeszcze możliwośĆ zakupiĆ na sztuki inne za mniejsze grosze tylko też nie wiem czy będą pasowały http://allegro.pl/show_it...2+wys%C5%82any. a jak nie niech mi ktoś linka da które będą pasowały
Odkręć i sprawdź jaki masz model, wiele zachodu z tym nie ma, jak będziesz wiedział jakie masz postojówki to podam link z najlepszymi diodami bo sam się z tym bawiłem w aucie
Romecik717 pisze:
lusterka F1 http://allegro.pl/lusterk...1302042561.html czy ten gwint pasuje ? nie wiem co to jest m8 xD klucz do lusterek o ile się nie mylę 10 lub 12
Odkręcasz całe lusterko i tam gdzie masz gwint gdzie się wkręca ten pręt to się mierzy szerokość tego prętu suwmiarką- jeśli wyjdzie 8mm to masz m8
Romecik717 pisze:
o właśnie czy takie mocowanie rejestracji idzie kupiĆ gdzieś w sklepie nie wiem jakimś budowlanym czy gdzieś za niższą cenę ? a tak to jakby się to nazywało ? -> http://allegro.pl/mocowan...1290678417.html <-
Najtańszym sposobem na mocowanie rejestracji jest kupno kątownika w sklepie żelaznym bądź budowlanym.
Post: 19 lis 2010, 23:52
Tak te postojówki pasują. Co do lusterek, to wkręć śrubę 10 lub 8 będziesz wiedział. Mocowanie możesz sobie sam wykonać, trochę inwencji twórczej . Pasuje do Ciebie każdy cylinder przeznaczony do chińskiego 4T. Bierz Multivara. Tak jest to normalne, ze wkłąd filtra jest mokry, ponieważ jest nasączony olejem, nie masz za pewne takiego wkładu, tylko jest zwykły gąbkowy, wymiana wału jest zbędna, wymiana paska, wskazana ale nie konieczna. Nie używaj czerwonej czcionki !! Regulamin ! Dzwon i sprzęgło na pewno nie będzie pasować Ci od Minarelli ...
Ostatnio zmieniony 19 lis 2010, 23:54 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 0:11
pumba10022 pisze:
Gdybyś czytał uważnie to zauważyłbyś to:
Romecik717 pisze:
Fornal
Ostatnio zmieniony przez FoRnaL Wczoraj 23:03, w całości zmieniany 2 razy
Czyli masz postojówki W5W? To dziś wieczorem (bo już piszę w sobotni dzień) dam tobie linka z najlepszymi postojówkami.
Post: 20 lis 2010, 20:38
Romecik717 pisze:
Filtr na zdjęciu wygląda normalnie , a wogole filtr powietrza powinno sie 'smarowac' olejem.
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
