Dzisiaj jest 13 lis 2026, 1:54
Post: 22 lip 2014, 7:14
Witam , mam Yamahe Aerox z 2004r , nie wiem czy jest wszystko ok w temperatura bo ostatnio kolega mi regulowal gaznik i niby bylo lepiej , ale wydawalo mi sie ze czasami brakuje mu paliwa i pojawily sie problemy z chlodzeniem , do tego pucha od filtru powietrza cieknie u dolu jakims olejem z benzyna , jaka powinna byc temperatura w te gorące dni ? mam taki licznik http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 15&ndsp=21 - i jak tam jest po srodku 70 to ja mam jeszcze po tym 4-5 kresek to tak jakby 95 stopni , kiedys przed regulacja gaznika tak nie bylo itp , mechanik kazał mi zwiekszycv dawke paliwa , wyczyscic cala puche i filtr powietrza benzyna lub woda z plynem i przeczyscic swiece , uklad chlodzenia juz odpowietrzylem i doladlem plynu , a chlodnice troche dmuchalem sprężarka , jak myslicie pomoze to wszystko ? niby w te upaly wiadomo ze bedzie taka temperatura ale sam nie wiem , po tej kresce 70 stopni ile moze byc jeszcze kresek ? pomocy :)
-- 22 lip 2014, o 07:14 --
pomoze ktos ?
Post: 14 sie 2014, 20:31
Pojazd: Aprilia af1 futura por sport 5
Przegrzales go ??Jak tak to mozliwe że tlok puchnie
Post: 14 sie 2014, 21:03
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Normalna temperatura pracy silnika. Jak Ci cieknie z obudowy filtra powietrza to po pierwsze masz na nim przedmuchy, po drugie za duża dysza, a za mały gaźnik, po trzecie to możliwy jest prześwit na mem brankach zaworu, lub ukruszone membranki.
