Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 6:35
Post: 30 lip 2013, 17:38
Witam,
Mam pewien problem w moim Aerox'ie cały czas świeci od niedawna kontrolka od Temperatury.
Chłodnica nie zapowietrzona woda jest olej jest w czym może tkwić problem? zmieniłem na inny czujnik od Aprilia Aera i też się świeci.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Post: 30 lip 2013, 17:47
Polecam zalać płynem a nie wodą :) Możliwe że pompa Ci nie pracuje, rozkręć i sprawdź czy jest wszystko okej
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Gaźnik: Dellorto 17,5
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 30 lip 2013, 18:24
Zobacz czy podczas pracy silnika jest cyrkulacja płynu w zbiorniczku wyrównawczym wtedy bedziesz wiedział czy działa pompa lub tez nie
Jazda
Post: 30 lip 2013, 18:28
Cyrkulacja jest jak najbardziej widać jak woda krąży w zbiorniczku. Lecz jak otworze korek to po pewnym czasie woda się unosi i wylewa.
