Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:44
Post: 21 sty 2010, 18:04
Jaka jest granica temperatury na której można jeździć w verticalu AC cylek 70 cc ? chodiz mi o to żeby nie przegrzać cylka mam termometr s6 i jak pochodzi mi na wolnych to temp. osiąga 86 C to dobrze czy źle ?
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 21 sty 2010, 18:11
Yyy, to chyba coś trochę nie tak Ci mierzy tą temperaturę :shock:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 21 sty 2010, 20:35
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
:shock: na wolnych obrotach aż taka temperatura może nie masz pokrywy cylindra takiej plastikowej :?:
Post: 21 sty 2010, 21:04
Po tym jak dojdzie do takiej temperatury to ją utrzymuje czy cały czas rośnie? Nie powinna już za bardzo rosnąć. Może masz za dużo powietrza w mieszance?
RoQs pisze:
Post: 21 sty 2010, 21:07
Pojazd: borsche vr5
Na dodatek przy mrozie :P
Post: 22 sty 2010, 23:31
Pojazd: AR 159
O ile pamiętam, to taka granica, której nie warto przekraczać to 120°C (90% pewien, na pewno ponad 100°C). Dla mnie to logiczne, że na wolnych temperatura szybciej wzrasta, bo przecież wiatraczek wolno chodzi.
Zależy też jak szybko rośnie ta temperatura.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 23:31 przez Kąkol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2010, 0:56
Górna granica to około 130°C (MAX 135°C), a przy 120-125°C można optymalnie jeździć :)
Żeby nie było, dane nie są z księżyca- tak jest u mnie i kilku innych osób :)
Edit
Kąkol pisze:
Ale więcej ten wiatraczek wtedy nawieje niż cylek wytworzy tego ciepła. Ze szczytowych temperatur najszybciej się schładza właśnie na wolnych obrotach. Naprawdę :wink:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sty 2010, 8:08
No ok. zobaczymy jak się ociepli jaka będzie temperatura. Dzięki Formal za info .
Naciśnij ^ Obrazek
