Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 23:02
Post: 29 cze 2011, 20:35
Witam posiadam Aprilie Sr i mam głowicę bez wejścia na czujnik temperatury i moje pytanie:
1. Czy można go dokleić klejem do głowicy bądź cylindra ( klej który nie przewodzi ciepła )
2. Czy polecacie kupić nowy czujnik jakiś mniejszy a nie ten co posiadam tzw. śrubę
3. Jaki jest w środku czujnika tego co aktualnie posiadam przewodnik ?
Proszę o szybką odpowiedź i wasze inne propozycję :)
Post: 29 cze 2011, 22:05
Moim zdaniem musi być czujnik masz lc czy ac jeśli lc to czujnik jest po to żeby pokazywał jaka jest temperatura cieczy więc czujnik musi mieć styczność z cieczą
Post: 29 cze 2011, 23:44
mnie chodzi o jakiś zewnętrzny czujnik żeby pokazywał tylko taką temperaturę z zewnątrz nie musi pokazywać dokładnej zależy mi tylko żeby ogl pokazał czy sie robi za ciepły czy jest w sam raz zawsze wskazówka sie podniesie jak zacznie sie przegrzewac to wtedy ja bede wiedzial ze jak mi sie podniesie po odczytaniu takiego czujnika z zewnatrz to sie zagrzal i jest wiecej niz pokazuje tylko tak zeby bylo od przypadku cos zalozone zeby pokazal jaka kolwiek temp.
Post: 30 cze 2011, 7:00
czujnik musi być i musi działać, skoro masz SR w morini to wychodziły tylko LC wiec wskaźnik od temperatury na pewno masz i na tamtym w zupełności wystarczająco widać kiedy się przegrzewa.
SR 70 Mid Race
Kawasaki Ninja Style
Zamienie gaźnik Arreche 21 na inny!!!
Post: 30 cze 2011, 8:31
Pojazd: Air Max System
miki94 pisze:
Pokaż foto głowicy. To w ogóle morini jest ?
Post: 30 cze 2011, 12:27
tak ale w głowicy nie ma wejścia pod ten czujnik i czy znacie jakiś zewnętrzny ktorego nie musze zanurzać w tej wodzie tylko nakleje go klejem obok cylindra zeby mi pokazal taka na oko temperature zeby cos wgl bylo poniewaz moja sr-ka jest przerobiona z ditech na gaznik i mam glowice z gaznika ale tak nie ma tego wejscia i by trzeba bylo przewiercac i gwintowac a nic nie chce w nowych czesciach robic wiec chcialbym jakis taki czujnik co bedzie podnosic ta wskazowke przy liczniku ale bedzie naklejony obok cylindra. Ewentualnie że wiecie jaki jest tam przekaznik w tym czujniku od ditech-a
Post: 30 cze 2011, 12:47
Ja w katanie czujnika tez nie miałem w głowicy , czujnik mam przy chłodnicy.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 30 cze 2011, 14:19
asusek pisze:
Bo można kupić adapter i przerobić nawet w wężykach.
Post: 30 cze 2011, 16:16
a mozecie podac ten adapter jak to sie nazywa albo aukcje z nim ?
Post: 30 cze 2011, 18:24
adapter hebo do czujnika temperatury w wężu na przykład, zapodaje link ;)
Kod:
http://www.sklep.s-x-t.pl/adapterczujnikatemperaturyhebonaw16mm-p-2719.html?cPath=0
SR 70 Mid Race
Post: 30 cze 2011, 19:13
a mozecie podac mi jeszcze czujnik ktory moge nakleic na cylinder
Post: 30 cze 2011, 19:47
takich bajerów jeszcze nie wymyślili, ale logicznie myśląc taki czujnik nic nie da, będą rozbieżności bo zawsze ten metal robi swoje i temperatura cieczy chłodzącej/cylindra a samego cylindra z zewnątrz będzie inna. jak już się upierasz tak przy tym przyklejaniu może kup sobie mały cyfrowy termometr na bateryjke czy coś, który będzie miał zakres do tych 150st C i tyle, chyba najprostsze rozwiązanie, wyświetlacz przykleisz gdzieś na kierze i gitara ;]
SR 70 Mid Race
Post: 09 lip 2011, 12:15
WITAM!
Posiadam apke sr,setup:
wydech leovince ZX
cyl polini sport 70 tłok metakrit 70
gaźnik 19 DELLORTO
Nastąpił problem! Byłem na wyjeździe gdzie skuter mnie zawiódł tzn. W skuterze po odpaleniu wszystko działa,przejade jakis 1 Km i potem jak stane to gaśnie albo jak jestem przy 80 km/h to przerywa i predkośc zwalnai do 60 km/h a ja manetke mam ciągle na full, więc nei wiem co sie dzieje. Czy może to być zasyfiony gaźnik lub zła regulacja?? POMOCY!
