Dzisiaj jest 06 lis 2026, 6:13
Post: 23 paź 2011, 12:44
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć jaka jest zalecana temperatura w cylindrach serii Malossi MHR 70cc. Aktualnie posiadam Malossi MHR T6 w silniku Peugeot horizontal tj. JetForce. Na seryjnej chłodnicy trzyma mi temperaturę 80*C i nie wiem czy to nie za dużo, bo mam wrażenie, że mi tłok puchnie, ponieważ przy dłuższej jeździe na pełnej manetce obroty mu nagle spadną do 10tys. a jak wiadomo ten cylinder leci dopiero od 11 i trzyma stałą prędkość, dopiero jak ostygnie to znowu jest rakieta i tak w kółko. Czy jest to możliwe przy tej temperaturze ? Chyba, że to inna przyczyna ?
Post: 23 paź 2011, 13:18
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Moim zdaniem za wysoka. 50-60*C było by ok.
Post: 24 paź 2011, 17:16
Na seryjnej chłodnicy nie jesteś w stanie utrzymać optymalnej temperatury silnika przy takim cylindrze. Jedyne opcje to zamontować drugą chłodnicę lub duży wentylator na jedną :)
Post: 24 paź 2011, 22:35
Termostat masz seryjny, czy od tuningowego cylindra?
RoQs pisze:
