Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:18
Post: 01 sie 2011, 22:31
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Siema :D
Dzisiaj zgasiłem maszynę, odpaliłem za dwie minuty, zacząłem jechać, wyjechałem z miasta. Spojrzałem na zegary i wtedy zobaczyłem, że mi całkowicie znikł pasek z temperaturą...
Zegary wcześniej wyglądały tak:
A teraz tak:
Od razu po zniknięciu tego paska zjechałem na Orlen i myślałem, że to się czujnik wypiął, ale jednak nie, wypiąłem i wpiąłem jeszcze raz i nic, na odpiętym czujniki też tego paska nie ma :|
Co to może być? co mam zrobić?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 22:37 przez Crazy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2011, 11:22
Hmm,spróbuj może odłączyć i podłączyć akumulator,sprawdz wszsytkie kabelki przy liczniku.
Post: 02 sie 2011, 15:46
Sprawdź kable przy liczniku, kable od czujnika czy nie są nigdzie przetarte i spróbuj na innym czujniku.
Pozdrawiam
Post: 02 sie 2011, 17:35
Dzisiaj jechałem bez plastików i temperatura się pojawiła i jest :D Jakieś zwarcie było? :P
Post: 02 sie 2011, 19:26
Możliwe,lub nie łączyło.
