Dzisiaj jest 12 paź 2026, 13:19
Post: 24 lut 2014, 20:46
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, było już wiele moich tematów, jednak już postanowiłem co złożę w końcu, części są prawie wszystkie, ale nie chodzi o to, czy przy takim setupie, będą wysokie temperatury silnik Piaggio Typhoon 99r oczywiście AC.:
- Malossi Sport 70cc
- Pro Replica Stage6
- Malossi Ventilar
- Top Racing Evolution NG + c3 skf
- Top Racing NG
- Hebo Racing N
- Tec CNC
- Dellorto 21mm
- Malossi E5
- Ssanie Polini
- Zawór Malossi
- Listki Membran Malossi
Jakich temperatur mogę się spodziewać przy takim secie, waga ok 85kg moja + skuter 78, zakładając np po dotarciu jazdę przy temp 20-25*C, tak wiem, to sport, ale czy ktoś się orientuje, jak mocno się grzeje? Mam jeszcze chwytak powietrza, wentylator o ostrzejszym kącie łopatek, także to też wpłynie na chłodzenie, dodatkowo są wycięte wloty, żeby więcej chłodnego powietrza 'wiało'' na cylinder. Czy da radę np trasę 200km z postojem/dwoma zrobić bez katowania, wiadomo 1/2 manetki nawet mniej, jazda po mieście, czasami przeciągnięcie 3/4 ew. full i pytanie DO ILU SIĘ MOŻE ZAGRZAĆ, jaka temperatura jest w miarę bezpieczna..
-- 24 lut 2014, o 20:46 --
Co do regulacji, jeszcze nie wiadomo, zależy mi na dobrym przyspieszeniu, więc centralka średnia zapewne + rolki 4/4.5g i sprężynki twarde, ale to się jeszcze zobaczy, jak silnik będzie poskładany na igiełkę :)
Post: 01 mar 2014, 23:04
Gwarantuje Ci że temperatura będzie optymalna , nie będzie z tym żadnych problemów. Co prawda ja na serii robiłem 60-80km na raz, full maneta. Tutaj przy zastosowaniu odpowiedniego oleju jak i jego dawki będzie ok .
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
