Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:58
Post: 24 lis 2010, 17:34
widziałem u niektórych osób ze mają wstawiony taki termometr..
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 31148.html
ten kto go m mógł by powiedziec jak to zamontował ? co było potrzebne i wgl..
Bede bardzo wdzieczy pozdro ;)
Post: 24 lis 2010, 17:45
dzieki za link, wg mnie musiala by byc ta sonda mniejsza i to jakos wsadzone w cylinder lub w ktorys wąż
Post: 24 lis 2010, 17:53
Właśnie gdzieś chyba był poradnik jak to zamontować, tylko nie umie znaleść;/ mógłby ktoś linka podać?
Post: 24 lis 2010, 17:59
uciac ta czujke przedluzyc kable jeden do masy drugi do plusa w czujce wkrecanej w cylinder powinno dzialac :P
Post: 24 lis 2010, 18:32
ja taki mam;]
normalnie rozwiercasz seryjny czujnik od temp, wsaczasz ten to i zaklejasz poxipolem
Post: 24 lis 2010, 20:21
ciekawe czy ta tem jest prawidłowa podawana przez ten termometr.. ; ) ?
Post: 24 lis 2010, 20:27
W ac jest to łatw przyklejasz klejem termoprzewodzacym do glowicy i pokazuje ci właściwą temp. xd w lc to do korka od chłodnicy lub węża ale lepiej chłodnica xD
Post: 24 lis 2010, 21:56
Przecież w korku od chłodnicy zmierzy dużo niższą temp niż przy głowicy.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 25 lis 2010, 11:12
pawelkgw, dokladnie!!
ja mam to po prostu wkrecone w glowicy i dzieki temu widzi sie tem. cyla.
Post: 25 lis 2010, 21:12
a jest możliwość żeby połączyć ten termometr z czujnikiem temp KOSO ?
