Dzisiaj jest 09 lip 2026, 2:33
Post: 05 lut 2011, 22:28
siemka. Mam pytanie http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 02fadaec48 czy ten termometr bedzie pasował do sendy drd pro z 2006 roku ? pytam bo nie wiem czy nie bede musiał kombinowac z czujnikiem temperatury ktory wkrecany jest do cylindra. Z gory dzieki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 17:14 przez Pawlak18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 17:14
No kurde panowie podpowiedzcie coś :P
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 07 lut 2011, 17:41
Kod:
W zestawie czujnik do skuterów z silnikiem Minarelli LC
Czyli nie pasuje :/
Post: 07 lut 2011, 18:31
kurde widzialem sendy z takim licznikiem juz. Mozna by było uciac ten czujnik i dołaczyc kable do mojego czujnika ?
Post: 07 lut 2011, 19:16
Jest jeden pomysł.
W Agromie kupić czujnik od Traktoru ;).
Musisz gwint dopasować.
Musi to być taki czujnik, który wskazuje temperaturę na podstawie oporu prądu ( termopary ).
Jest także inna metoda, aby zrobić sobie czujnik nie przepłacając za Stage6:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109179
Post: 07 lut 2011, 21:21
Dziekowa za dobre rady :) teraz bede mial ferie to spróbuje cos takiego zrobic :)
Post: 07 lut 2011, 21:25
po przeczytaniu tego artykułu nie bardzo widzi mi sie wiercenie w glowicy . Nie mozna podmienic po prostu czujnikow z tego ze stage 6 z tym czujnikiem co mam teraz seryjnie wkrecony w glowice?
Post: 07 lut 2011, 22:12
Pawlak18 pisze:
Jest metoda mniej inwazyjna.
Kod:
http://aerox.com.pl/forum/precyzyjny-wzkaznik-temp-t539.html
Tamten link podałem do przykładu.
Pawlak18 pisze:
" Podmienić " ? Chodzi ci o to, aby zamiast podłączenia Czujniku Stage6 użyć Czujniku z Sendy? Jeśli o to chodzi, to nie da rady. W Sendzie czujnik działa za pomocą kontrolki czyli gdy osiągnie daną temperaturę ( nie wiem dokładnie jaką, bodajże 120 Stopni Celsjusza ) kontrolka dostaje prąd i zapala się ;P.
Post: 08 lut 2011, 20:25
będe robił tak jak napisali tu: http://aerox.com.pl/forum/precyzyjny-wz ... -t539.html. Panowie czyli musze odkrecic czujnik z mojej sendy przewiercic go i wsadzic ten " pręt" ktory mierzy temperature tak ?
Post: 08 lut 2011, 23:45
Pawlak18 pisze:
Szczerze mówiąc, ja nie przewiercałbym czujniku. Szkoda by mi go było. Zmierz gwint Czujniku. Zajdź do jakiegoś sklepu ze Śrubami ( Agroma, nie wiem, poszukaj ) i kup śrubę o takim samym gwincie co czujnik. Z resztą postępuj jak na tamtej stronie. Życzę powodzenia.
PS: Pamiętaj abyś kupił klej, który wytrzyma wysokie temperatury min. 200 Stopni Celsjusza.
PS2: Pamiętaj że tamten wyświetlacz nie jest WODOODPORNY!!! . Zabezpiecz go!!!
Post: 10 lut 2011, 18:38
nic sie nie stanie kiedy rozwierce juz ta sróbe wsadze ten czujnik z termometru i zakleje go klejem ? mowie o tym czy tlok na tym nie ucierpi i czy ten " precik" ktory mierzy temperature nie zlamie mi sie w cylindrze lub uszkodzi z powodu temperatury jaka tam panuje ?
Post: 10 lut 2011, 22:14
Jak ma się uszkodzić od temperatury jak on ją mierzy? Nie wiem dlaczego tłok ma ucierpieć przecież to nie ma kontaktu z komorą spalania.
Ku pamięci[*]
