Dzisiaj jest 23 paź 2026, 4:57
 Tytuł: termometr
Post: 03 lut 2012, 19:41
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 55755.html
czy on w ac będzie dobże działac jak połoze na szeberku głowicy?
Post: 03 lut 2012, 19:53
Pojazd: Suzuki Bandit 400
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123574&start=0
Post: 03 lut 2012, 20:19
ale taki termometr się nada jak zrobie tak jak tam jest? I czy jak tak zrobię to temperatura będzie się zgadzać?
Post: 03 lut 2012, 20:26
mate123, Ten termometr do którego podałeś link napewno się nada.
Post: 03 lut 2012, 20:31
a on będzie dobrze mierzył?
ile musi być stopni żeby zgasić silnik?
musi być odpowiednia temperatura żeby można jechać?
Post: 03 lut 2012, 20:35
mate123 pisze:
Niemusi ale lepiej przed jazdą rozgrzac go trochę, a optymalna temperatura to ok 80-90stopni.
mate123 pisze:
Miałem kiedyś podobny tylko nie w skuterze, ale w miarę dokładny był.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 20:41 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 20:49
ale jak go na głowicy położe to chyba dobrze nie będzie mierzył bo powinien być przy świecy a na głowicy to chyba ma jakies chłodzenie
Post: 03 lut 2012, 21:13
mate123, jezu orientacujnie bedziesz wiedział ,a jak tak chcesz to zamontuj przy samej świecy i już :)
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 03 lut 2012, 21:16
ok dzięki za odpowiedzi
a jak bym normalnie położył to nie będzie działać? trzeba zrobić tak jak w tym artykule?
Post: 03 lut 2012, 21:18
mate123, zrób jakiś mocunek ,aby to nie wypadło i nie było luźne i już :D
Post: 03 lut 2012, 21:44
mate123, samo położenie na głowicy nie przyniesie poprawnego odczytu temperatury. Stworzenie takiego adapterka do tego czujnika to kwestia paru minut, więc w czym problem :roll:
Post: 03 lut 2012, 23:05
faciu3, chodzi mi o to że jak chę zobaczyć czy się grzeje to mam szczupnąć za osłanke cylindra ta o jest przykrecona na 3 śrubkach czy moze za kawałem cylindra który widac przy złaczeniu z wydechem.
P.S. już wiem bo tam cylinder zawsze jest ciepły. bo spaliny leca.
Post: 04 lut 2012, 9:00
faciu3, jemu chodzi o sprawdzanie temp. ręką. Na łączeniu cyla z tłumikiem. :D
