Dzisiaj jest 12 lis 2026, 13:50
Post: 01 sie 2010, 23:07
Witam wszystkich kolejny raz ...
Tym razem chciałbym prosić o pomoc z hmm... odpowietrzeniem układu chłodniczego ...
A mianowicie chciałbym zapytać czy to co zaznaczyłem to śrubka która odpowietrzam układ ? zdjęcie poniżej ;p I jeśli to termostat to proszę aby wytłumaczył mi ktoś jasno jak odpowietrzyć ten cały układ
LINK do większego zdjęcia
http://img137.imageshack.us/i/p0108102006.jpg/
I jeszcze jedno pytanie... czy da się coś z tym zrobić ? bo wątpię ze lajtowo udało by mi się odkręcić tłumik ...
LINK do większego zdjęcia ;p
http://img713.imageshack.us/i/p010810200501.jpg/
Z góry dziękuje za pomoc :)) Pozdrawiam ;pp
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 23:08 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 8:13
Ta śrubka to jest czujnik temperatury i można nią odpowietrzać, osobiście mam takie zdanie że jak jest wszystko ok to nie trzeba nic odkręcać a jedynie przy otwartym korku ze zbiorniczka z płynem się odpowietrza, jeśli wszystko działa to tym odpowietrzysz. Termostat jest tam gdzie wchodzi ten duży wąż w głowicy, pod wpływem ciepła się otwiera i wpuszcza płyn.
Post: 02 sie 2010, 10:09
Właśnie chodzi o to ze mi coś nie do końca działa ... płyn normalnie chodzi po przewodach, przewody nie zatkane i w ogóle ...
Mógł by mi ktoś wytłumaczyć jak prawidłowo odpowietrzyć cały ten układ chłodzenia ? Bardzo byłbym wdzięczny :))
PS. ta śrubkę przy pompie wody odpowietrzałem .
Post: 02 sie 2010, 10:14
Pojazd: Bmw e82
Odpal moto i wlej płyn najlepiej na odpalonym :D Tylko nie czekaj długo odpal i odrazu wlewaj płyn . Zostaw otwarty korek i niech sobie chodzi moto chwile :P
A co do wydechu to umyj te sróbki dobrze benzyną możesz popsikać wd40 i odkręc
Nie próbuj odręcać teraz bo oborobisz po takim brudzie :D
Post: 02 sie 2010, 14:58
Tak, lecz wiele osób mówi ze odpowietrza się przy pompie wody i przy cylindrze ... te śrubki ...
Post: 02 sie 2010, 20:00
odpowietrza się odkręcając korek.Można również zdjąć tak kawałeczek węża wody tez się odpowietrzy lub na pompie wody prawie na środku jest taka śrubka na klucz 8 ja odkręć i tez się odpowietrzy.Jest też śrubka tam gdzie dochodzi waz do głowicy na gorze tego kranika jest śruba podajże na klucz 10 tam tez się odpowietrza.Jeżeli masz więcej pytań pisz na gg
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 02 sie 2010, 20:19
Najlepiej odpowietrza się odkręcając korek i jak jest na czubku głowicy na samej gorze cos w rodzaju kalamitki i to się delikatnie odkręca i powietrze ładnie wylatuje a jak zacznie lecieć tamtędy płyn to trzeba zakręcić i to tyle
Post: 02 sie 2010, 22:35
Witam...
No więc tak, odpowietrzałem:
*odkręcając korek (nic nie dało)
*śrubka na pompie wody (minimalnie polepszyło chłodzenie)
*oraz dziś zdjąłem plastiki i tą śrubkę na głowicy
Tutaj załączę zdjęcia tych miejsc w których odpowietrzałem. Jestem pewny ze dobrze lecz pokazuje na wszelki wypadek ;pp
Głowica
LINK do większego zdjęcia http://img836.imageshack.us/img836/4338/p0208101721.jpg
Pompa wody
Zdjęcie nie moje, ponieważ zaraz po zrobieniu 1 zdjęcia telefon mi padł :/
Korek oczywiście wiemy wszyscy gdzie się znajduje więc tego nie muszę pokazywać... jutro się okaże czy odpowietrzanie zadziałało ;pp
PS. przepraszam ze podawanie 2 linków do zdjęć mojego autorstwa, lecz nie chce mi się bawić w ich zmniejszanie...
Pozdrawiam :)
Post: 02 sie 2010, 22:38
A pompa na bank chodzi? Bo ja nie mogłem odpowietrzyć a co się okazało że koło napędu nie napędzało wirnika-wypadło zabezpieczenie. Weź to jeszcze sprawdź.
A tak w ogóle- uszczelki pod głowicą są dobre? Nie leci płyn pod świecę? Nie musisz dolewać płynu? Zobacz czy nie ma żółtawego nalotu świeca.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:39 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 22:46
Nie muszę dolewać płynu... na świecy nic się nie dzieje tylko dziś mi trochę obyło podczas odpowietrzania bo mi śrubka wyleciała i szukałem jej to płynu trochę uciekło ;pp
Tak pompa chodzi normalnie
Post: 02 sie 2010, 22:51
No to ja nie wiem heh, mi najpierw poszła uszczelka pod głowicą to wymieniłem, potem chce odpowietrzać to dalej się nagrzewał i okazało się że to pompa, po naprawie wszystko jest ok. A w ogóle jaki powód odpowietrzania układu w twoim przypadku? Jeździłeś jeździłeś i co się stało?
Post: 03 sie 2010, 11:36
Więc tak ;pp Kiedy kupiłem skuter nie przejmowałem się niczym, wszędzie jeździłem i dużo, po sezonie zacząłem czytać na mielochu i w ogolę, co ja w tym skuterze mam...
Na początku zauważyłem ze mam wskaźnik temperatury płynu oraz ze jak jest wysoka temperatura to traci znacznie moc, wiec poczytałem i o tym, większość kazała zmienić płyn i odpowietrzyć, na początku przy korku, następnie na pompie (co poprawiło troszkę chłodzenie) i wczoraj przy cylindrze, ale mały problem ;pp na głowicy tylko ściągnąłem śrubkę i ja nakręciłem wiec nie wiem czy dobrze zrobiłem :((
Edit
Przepraszam za PP, jeżeli ktoś wie co to może być albo czy źle odpowietrzyłem to proszę o pomoc i wytłumaczenie :) )
Pozdrawiam
Nie przepraszaj tylko edytuj!
Jurek
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 13:28 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 13:34
Krypek moze zmien najlepiej caly ten uklad chlodzenia na nowy xd ? Albo dawaj do mnie do warsztatu pod moja opieke to Ci naprawie
Post: 03 sie 2010, 13:46
Sorry, ale nie ;]] ;pp za mało masz kasy ;p
Post: 03 sie 2010, 15:38
KrystianSR50, nalej płynu (cały litr). Zostaw otwarty zbiorniczek wyrównawczy i najpierw popuść trochę śrubkę na obudowie termostatu (na gorze głowicy) jak zacznie lecieć płyn to zakręć, następnie poluzuj tą śrubkę na pompie wody i też poczekaj aż zacznie lecieć płyn i potem dobrze zakręć. Następnie zakręć korek w zbiorniczku i układ masz w 100% odpowietrzony.
Post: 03 sie 2010, 15:55
Kod:
Musialbys szczotka druciana najpierw tam pojechac, a potem zdjecie zrobic jak to wyglada dokladniej bo tam zabrudzone masz. Ale ja wiem o co chodzi xd
Post: 04 sie 2010, 9:46
Darex, dzięki za dobra wypowiedz :)) Teraz ostatnie pytanie, odpowietrza się na odpalonym silniku czy nie ?
Post: 04 sie 2010, 10:26
Co to za pytanie? To ciągle odpowietrzałeś na zgaszonym?
Post: 04 sie 2010, 11:02
KrystianSR50, ja zawsze odpowietrzam na zgaszonym silniku tym sposobem w/w i układ jest dokładnie odpowietrzony.
Post: 08 sie 2010, 14:00
Witam ponownie...
A więc po powrocie z "podróży" czas podziękować wam wszystkim za pomoc z chłodzeniem :))
Wszystko działa tak jak należy :))
W szczególności dziękuje Ci Darex,
Pozdrawiam :)
