Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 wrz 2012, 8:44
Witam ostatnio w moim roxie zrobiłem szlif cylka i założyłem nowy tłok meteora i nie posiadam termostatu i teraz moje pytanie czy moge jezdzic bez niego czy musze dokupic ?
Post: 22 wrz 2012, 15:04
f5
Post: 22 wrz 2012, 17:44
Możesz śmigać bez.
Post: 22 wrz 2012, 17:59
Tylko wtedy skuter bd niedogrzany i spalanie wzrośnie ale bez termostatu da sie jeździc.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 22 wrz 2012, 18:22
Iras, Jak niedogrzany? nagrzewa się do optymalnej temperatury,tyle że dłużej.
Post: 22 wrz 2012, 18:24
kubaaxd, nom tak ale jednak nagrzewa sie dłużej sam jeźdźe narazie bez termostatu.
Post: 22 wrz 2012, 18:25
To mówicie ze bez lipy można zakładać bez i śmigać ? A ktoś jezdzi z was bez? Sa tego jakieś wady oprócz że troche dłużej łapie temeprature ?
Post: 22 wrz 2012, 18:30
hoop, Nie ma żadnych innych wad możesz spokojnie zakładac ja jeźdźe bez .
Post: 22 wrz 2012, 18:35
A czy to prawda że strasznie długo łapie odpowiednia temperature pracy ? Jak to Iras, u ciebie wygląda ?
Post: 22 wrz 2012, 18:37
Wywal termostat przez to się przegrzewają skutery aż czasem dochodzi do zatarcia . Nie ma objaw są plusy .
Post: 22 wrz 2012, 18:39
hoop, No łapie tak gdzies z 1 km musze przejechac ale sie tym nie przejmuj to nic nie daje do osiągów.
koalapl, Niby czemu tak sądzisz ? Właśnie po ta są termostaty żeby utrzymywały odpowiednią temperature.
Post: 22 wrz 2012, 18:42
Dobra zakładam bez termostatu a jak wy zaślepiliście tą dziurę ? Jakaś śruba ?
Post: 22 wrz 2012, 18:44
hoop, jaką dziure?tam gdzie był termostat :O
Post: 22 wrz 2012, 19:22
no tak tą nagwintowaną najlepiej pewnie bedzie jakąś śrubę tam wkrecic co nie ?
Post: 22 wrz 2012, 19:27
ale po co to zatykac ja tam nic nie zatykałem.
Post: 22 wrz 2012, 20:49
Debile... (sory za wyrażenie) ale chcecie nie mieć obiegu i wkręcić taką śrubę wielką by zatkać obieg płynu w układzie? Zatykana dziura tam gdzie jest termostat = zatarcie, przegrzanie.
Post: 22 wrz 2012, 21:04
O czym ty Zwol4, mówisz? Ze jak wkręce tam śrube na miejsce termostatu to nie bedzie obiegu tak ?
Post: 22 wrz 2012, 21:09
hoop, no o tej dziurze...
Co ty chcesz wkręcać nad świecą? Z drugiej strony wkładasz tylko wąż od pompy wody i tyle, bez termostatu. Jak zatkasz tą wielką dziurę co leci woda no to na chłopski rozum nie będzie wody w cylidrze...
Post: 22 wrz 2012, 21:13
nie mówie o tej dziurze, ja mówie o tej mniejszej po prawej stronie.
Post: 22 wrz 2012, 22:12
hoop, no to kolego nie jest termostat. Jest to czujnik temperatury. Jeśli Ci nie potrzebny (nie masz licznika czy coś) lub jest uszkodzony możesz go wyjąć i musisz wkręcić śrubkę aby nie wylatywała ci woda/płyn :cool:
