Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Termostat
Post: 23 lut 2011, 12:13
Witam, mam aprilie rs 50 z założonym cylkiem 80ccm i mam problem z termostatem jest on od seryjnego cylindra i nie wiem czy jest on odpowiedni do 80ccm bo teoretycznie otwiera się (nie wiem czy tak jak powinien) ale gdy jest założony to motor aż się gotuje wskazówka jest non stop na czerwonym polu. Mam zamiar kupić nowy termostat. I tu moje pytanie czy jest jakaś różnica że jest on od 50ccm? i czy taki od aeroxa będzie równie dobry?
Post: 23 lut 2011, 12:50
adi94, jesli sie gotuje to tak nie jezdzij nawet bo bedzie po cylu a to znaczy ze poprostu termostat masz zepsuty i tyle nie ma zaednej róznicy czy od 50 czy od 80ccm to nie gra roli najlepiej jak masz jakis dobry cylek Racing czy cos w tym stylu wywal termostat i bedzie spokój w niczym to nie potrzebne
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 23 lut 2011, 12:51
nie ma różnicy, bo to ta sama temperatura, pozatym dobrze do wlożyłeś? dziwne że sie gotuje.
wyciag termostat ;) ja w dt tak mialem i jezdziła ;D
Był: Cross 110, bashan 200,Yamaha DTX,Aprilia RS125, czas na rakiete! Zilion LC :D
Post: 23 lut 2011, 13:01
No ja obecnie jeżdżę bez termostatu :D ale na nowy sezon chciałem założyć :P
Post: 23 lut 2011, 16:09
Termostat masz po to ,żeby się zagrzał przy zimnym silniku wtedy ci nie puszcza wody i siedzi i się szybciej zagrzeje, jak się zagrzeje to popuszcza i idzie na cały układ
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 23 lut 2011, 16:21
Wiem do czego on jest :angry: moje pytanie dotyczyło czego innego
Post: 23 lut 2011, 17:01
Przy docieraniu mozesz miec problem z braku termostatu, gdyż ważna jest temperatura. Jednak termostat po coś się montuje :roll:
adi94 Może to nie w termostacie tkwi problem?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 23 lut 2011, 21:44
moze być zle odpowietrzony układ chłodzenia albo pompka jebnięta. to też wchodzi w grę.
Post: 23 lut 2011, 23:36
To termostat bo jak go wyjolem to jest elegancko nie wiem tylko czy on jest do końca rozwalony czy po prostu do 80ccm trzeba inny co się w innej temp otwiera/ zamyka. I o tym własnie jest ten topic!!!
Post: 23 lut 2011, 23:49
nie, poprostu wyrzuć ten termostat, ja jezdziłem na 80 bez i nic sie nie stalo,dotarłem a potem zatarłem włożyłem alu galardonii bez termostatu i sprzedalem moto ;d
