Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:24
Post: 27 sie 2013, 11:20
Pojazd: Gilera 503
Siemka posiadam tgb 101s kupiłem go niedawno zatartego za grosze i wymieniłem w nim tłok cylinder i wał (mechanik to robił) No i wszystko ładnie działało, poprawnie go docierałem max 45km/h ale po 350km zatarł się tłok a na cylindrze prawie nie zostawił śladów to wyczyściłem papierem ściernym cylinder i kupiłem nowy tłok założyłem go i teraz po przejechaniu 3-5km tak się nagrzewa ze się sam zatrzymuje (tak jakby tłok puchł) Moje pytanie brzmi dlaczego tak sie nagrzewa ? cylinder był gładki
Post: 27 sie 2013, 21:34
Pojazd: TGB :D
Jakiej firmy tłok
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 27 sie 2013, 22:14
Pojazd: Gilera 503
chinol
Post: 29 sie 2013, 12:40
Pojazd: TGB R50X
Tajwan101 pisze:
chinol
Jeśli wcześniej sie tak nie nagrzewał to sam sobie odpowiedziałeś czemu tak jest :D
Post: 29 sie 2013, 13:02
Pojazd: Gilera 503
ale wczesniej tez mial zestaw chinski i tłok nie puchł
Post: 29 sie 2013, 13:57
Pojazd: TGB R50X
No to ten jest po prostu lipnie wykonany ;) Jeśli tylko tłok zmieniłeś i tak sie dzieje.
Dozownik oleju działa?
Post: 29 sie 2013, 15:12
Pojazd: Gilera 503
Nie sam mieszam mieszanke :D
Post: 29 sie 2013, 21:07
Pojazd: TGB R50X
Myślę ,że w dobrych proporcjach ;)
-- 29 sie 2013, o 21:07 --
Post: 29 sie 2013, 21:18
Pojazd: Gilera 503
No tak teraz mu wlałem 120ml oleju na 5L benzyny bo tłok nowy :D
Post: 29 sie 2013, 21:30
Pojazd: TGB R50X
No to tłoczek lipny:)
-- 29 sie 2013, o 21:30 --
Post: 29 sie 2013, 21:37
Pojazd: Gilera 503
dałem za niego 22zł myślisz ze jak kupie lepszy tłok to nie bd puchł ? ile bd musiał wydać na ten tłok ? jak wiecej niz 70zł to kupuje inny zestaw typu Kit Tec eco 50cc
Post: 29 sie 2013, 21:41
Pojazd: TGB R50X
Tłoki dobre są meteora czyli koszt 100+/- jeśli dobrze pamiętam :)
-- 29 sie 2013, o 21:41 --
Post: 29 sie 2013, 21:49
Pojazd: Gilera 503
meteor 120zł a nie ma takiego do 70zł opłaca sie meteora kupowac do chinskiego cylindra ? :D
Post: 29 sie 2013, 21:58
Pojazd: TGB R50X
Takie połączenie powinno być okej :) Jeśli gładź cylka jest okej i nie jestem on wykonany z "plastiku":D
Moim zdaniem lepsze od teca eco przykładowo :) Będziesz miał markowy tłoczek ,a w tecu miałbyś to i to china :D
Post: 30 sie 2013, 9:50
Pojazd: Gilera 503
Nie wiedziałem że Tec to China
Post: 30 sie 2013, 10:58
Pojazd: TGB R50X
Bynajmniej mi się tak zdaje :D China o lepszej jakości minimalnie ;)
Post: 02 wrz 2013, 18:59
Nie jest to wina tłoka, też mam u siebie ten za 20 zł. Przejechałem na nim już ok. 100-200 km i jest ok, nic nie puchnie. Wlej więcej oleju, tak aby trochę kopcił na postoju. Masz zamontowane cały komplet chłodzenia (tzn. wentylator, obudowe wentylatora i obudowę cylindra)?
Post: 02 wrz 2013, 19:12
Pojazd: na dwóch kołach
tobie kolego chiński tłok chodzi i nie masz problemu a tobie kolego się grzeje i staje, właśnie to są chińskie rzeczy, to jest jak loteria, kupisz za grosze i możesz jeździć 10 tysięcy km a możesz nawet nie zdążyć dotrzeć tak to koledzy jest
Post: 02 wrz 2013, 19:15
Pojazd: TGB :D
Dokładnie jeden tłok wyszedł lepiej inny nie dorobiony był przypadek gdy przy wolnych obrotach puchła pucha :P
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
Post: 04 wrz 2013, 13:47
Pojazd: Gilera 503
na pierwsze km wlałem bardzo dużo oleju :D mam zrobione 90km na tym tłoku co puchnie i jeszcze chodzi :D
