Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 11:33
Post: 04 lip 2011, 8:51
Witam
Mam taki problem że moje TGB 303 tak do ok. 40km/h jedzie normalnie przyspiesza i wszystko. Powyżej tej prędkości dalej przyspiesza ładnie ale pojawia się taki dziwny dźwięk takie jakby (dźwięk podobny jak się wjedzie na taki sfrezowany asfalt) i to tak cyklicznie wydaje ten dźwięk. Kurcze nawet nie wiem czy to jest dźwięk czy to moje odczucie jak siedzę na tym skuterze. Dodam jeszcze że jak puszcze gaz to tak jakby ustępowało. Co to może być pomóżcie??
Całe życie z debilami!!!
Post: 04 lip 2011, 9:05
Pojazd: YZF R6
W prawie każdym TGB tak jest, u mnie w przedziale 50-60km/h. Przełożenia tak po prostu pracują.
Post: 04 lip 2011, 10:17
U mnie pracuje tak jak opisałem od tych 40km/h do prędkości max czyli ok 70km/h . Zdarza się raz na jakiś czas ,że nie ma tego zjawiska.
Post: 04 lip 2011, 11:11
zobacz czy nie masz zużytych rolek u mnie przy 50 wibracje były przez kwadratowe rolki ,a na nowych ok
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 04 lip 2011, 17:48
Rolki wg mnie są dobre oglądałem je jakieś 150km temu. Dodam jeszcze że mój skuter ma raptem 2800km przebiegu.
Post: 04 lip 2011, 19:04
Autorowi chyba chodzi o wibracje a nie dzwięk.Problemowi częściowo można zaradzić idealnym dobraniem rolek i zgraniem wariatora oraz wymianą paska na nowy gdy jest już wyciągnięty i wpada w falowanie przy określonych obrotach i położeniu na kole przednim i tylnym.Sam walczę od jakiegoś czasu z tą przypadłością TGB ale jak na razie nie udało mi się całkowicie tego wyeliminować (czytaj ustalić przyczyny).
Post: 04 lip 2011, 20:30
No właśnie nie wiem do końca, ale chyba masz racje że to bardziej wibracje bo czasami to nie występuje. crishome jakbyś mógł powiedzieć jakie dałeś te rolki i wariator?? Trochę mnie wkurzają te wibracje. Może ktoś ma jeszcze pomysł na to. to bardzo proszę o pomoc.
Post: 05 lip 2011, 13:23
czasem nie ma wibracji bo, rolki siei naczej ułożom , u mnie było to samo wymieniłem i jest ok
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
