Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:20
Post: 16 kwie 2016, 14:13
Siemka. Mam problem w moim TGB. Wcześniej problemu nie było, teraz po zimie uruchomiłem sprzęta no i pojawił się problem. Kontrolka od oleju, która po uruchomieniu silnika ma zgasnąć świeci cały czas a kierunkowskazy nie migają, jest tylko dźwięk tego brzęczka :P Co udało mi się ustalić to, że wszystko świeci, miga, brzęczy, zgodnie z obrotami silnika. Tak jakby było zwarcie z czujnikiem położenia wału, który idzie do modułu. Moduł to nie jest bo wymieniłem na nowy (miałem Chiński CDI odblokowany). Ktoś się spotkał z podobnym problemem ?
Edit: Sprawdzałem napięcie na klemach akumulatora (przy odpiętym aku) i na wolnych obrotach jest ~6V a na wyższych około ~8V. Z tego co wiem to jest za mało. Przez regulator napięcia mogą się takie cuda dziać? Czy to bardziej będą cewki ?
Edit 2: Wg. instrukcji mam mieć 12V, na oryginalnym (zablokowanym) module, skuter w ogóle nie odpala. Btw. Do czego idzie ten kabelek co w zablokowanych modułach go niema ?
TGB 303RS by Kaszubak
