Dzisiaj jest 16 paź 2026, 0:50
Post: 15 mar 2012, 19:27
Witam mam problem ponieważ w mój Tgb wydaje dziwne odgłosy z pod pokrywy przekładni powyżej 60km/h i są drgania. Czy to może być przekładnia ?
Post: 15 mar 2012, 20:40
A jakie to odgłosy? :) takie grzechotanie? :D Bo jeżeli grzechotanie to ja mialem to samo a nawet mam to dalej :)
Za wariatorem przy samym wale jest przeciwtalerz rozrusznmika taka dosc duza zebatka.I ona jest luzna i podczas drgan silnika ona tez wpada w dragania i obija sie delikatnie o wszytko co napodka po drodze xd Nic groźnego tylko poprostu ten dzwiek denerwuje :) Mozna pokombinowac i wlozyc tak podkladke zeby bylo ciaśnmiej.Miedzy wariator a ten przeciwtalerz albo jezeli nie uzywasz rozrusznika to poprostu ja wyjmij ja tak zrobilem jak nie uzywalem rozrusznika.Ale teraz juz uzywam i spowrotem mi grzechocze xd. :) odpisz czy to u cb to samo... ;d
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 20:42 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 21:29
ale jak mi pękł pasek to ta zębatka tak dzwoniła jutro postaram się nagrać filmik jak grzechocze.
Moje TGB.;)
Wał: TOP RACING
Cylek: Seria
Wario: Racing Wariator
Sprzęgło: TEC EVO Racing
Rolki: 5g
