Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:18
Post: 07 sie 2011, 10:43
Witam. Mam tgb jest w nim zamontowany cylek 80 ccm a reszta jest orginalna skuter jedzie 65 km/h co mam znim zrobić żeby pomkną chiciaż 80km/h bo i tak jest na handel.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 11:27 przez Szofer1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 12:18
sprawdz obrót koła/dzwon sprzęgła, jeżeli 15/1 to więcej bez wymiany przełożeń na odblokowane ci nie pujdzie
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Rolki 9g (do wymiany na 7g)
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 16:25
To jest skuter mojego brata dziś jechałem i v-max to 75 km/h mierzone na audi 80
i jeszcze sie muli przy starcie gaz i pierdzi dopiero 3,4 raz jedzie a jak sie zbierze to zap.....la to może rolki i sprężynki na cięższe :/
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 16:26 przez Szofer1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2011, 17:06
jeżeli 75km/h to przełożenia odblokowane, ale nie zaszkodziło by sprawdzić
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 18:07
Nie ma takiego czegoś jak blokowane przełożenia. Są krótkie i długie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 07 sie 2011, 19:38
Blokada jest tylko na module i tłumiku a tera pędzi dobrze :mrgreen: . Tylko nie łapie na starcie odpalam obroty dobre gaz obroty spadają trzeba wachlować manetką dopóki nie załapie :cry:
Post: 07 sie 2011, 19:52
Po zmianie cyl trzeba koniecznie wyregulować gażnik, żeby cyl dostawał więcej benzyny, albo wymienić dysze na większą. Najlepiej ustaw go na stopce centralnej i przekręcaj śrubką z gażnika i wtedy gaz do oporu jak schodzi z obrotów to kręć jeszcze tą śrubką aż będzie dobrze czyli nie będzie schodził z obrotów.
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Ostatnio zmieniony 07 sie 2011, 19:58 przez tgb303rs rafal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2011, 19:57
wszystko jest wyregulowane tylko on niechce zaskoczyc i od gaźnika do kranika biegną 3 wężyki jeden daje paliwa 2 odbiera nadmiar a 3 niewiem do czego jest ale jak jest podpięty to gaśnie a jak odpale z odpiętym i nałożę gaśnie w ciągu kilku sekund
Post: 07 sie 2011, 20:01
teraz to nie wiem musiał bym mieć przed sobą skuter żeby coś powiedzieć
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 07 sie 2011, 20:30
teraz mi chodzi czemu trzeba wachlowac manetką żęby załapał
Post: 07 sie 2011, 22:25
może ma za małe obroty ustawione
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 8:59
ale jak daje gazu obroty spadają :shock:
i kilka razy trzeba pokręcic az załapie
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 9:01 przez Szofer1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 9:02
Szofer1996 pisze:
- jak jest dobrze wyregulowany to nie ma prawa
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 9:05
ja właśnie niewiem co mu jest gaźnik regulowałem według instrukcji zrób to sam i żeby wystarować trzeba sie bawic
Post: 08 sie 2011, 9:19
może coś ze świecą, bo mi kiedyś przerywał przy 50, filtr powietrza zasyfiony
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 9:20
możliwe ze swieca ale nie moge znaleźć jaka ma być szczelina w świecy tgb zmienie świece wyczyszcze filtr a jeszcze jaki filtr stożkowy najlepszy do tgb
Ostatnio zmieniony 08 sie 2011, 9:24 przez Szofer1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2011, 9:26
Szofer1996 pisze:
o co ci chodzi?
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Post: 08 sie 2011, 9:30
gdzyż w świecy powinna być zachowana przerwa między elektrodami i każdy rodzaj silnika ma inną szceline mierzy sie to mm
Post: 08 sie 2011, 17:35
w instrukcji pisze od 0,6mm do 0,7mm
Airsal 70
Przełożenia nr 1
Dysza 65
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
