Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 maja 2011, 20:23
Witam otóz mam skuter TGB Akros Tec. z 2003r. jest on mocny lecz bardzo wolny jedzie zaledwie 50km/h przy zdjetych blokadach z tłumnika, modułu,wariatora,filtra. Wszystkie częsci sa fabryczne, rolki 6,5G. Co moze byc przyczyną tak niskich osiągów?
Post: 02 maja 2011, 20:28
ja w moim starym skuterze malaguti f10 zmieniałem pasek i było dużo lepiej z przyśpieszeniem i v- max zależy ile ma przebiegu i czy dobrze przyśpiesza
Post: 02 maja 2011, 20:39
przyspieszenie ma dobre a przebieg 10450 ale cos czuje ze ktos cofał licznik ;)
Post: 02 maja 2011, 20:44
jak komuś linka poszła to może jej szybko nie zminił na nową a kilometry lecą...
jeśli jedzie wolno to może większa dysza na gaźniku, ja bym się pokusił o większy cylinder np 70ccm
Post: 02 maja 2011, 20:49
no własnie, cylindra nie mam zamiaru wymieniać , a stozkowy filtr cos da ? i ile moze ta dysza dać ?
Post: 02 maja 2011, 20:52
mi dysza przy malaguti f10 dała 5 km/h więcej ale to nie dużo, czy masz ten skuter od nowego czy go kupiłeś i czy zawsze jeździł tak wolno?
Post: 02 maja 2011, 20:53
kupiłem go od jakiegoś kolesia i tak od kiedy kupilem tak było , jak cos odpisze za 10min.
Post: 02 maja 2011, 20:56
może mała kompresja jak myślę to 2 suw a masz problemy z odpalaniem jak jest zimny?
Post: 02 maja 2011, 21:04
nie , na rozrusznik gdy jest zimny 3-5sec. i odpali , a powiedz mi bo jestem "zielony" w takich sprawach czy do kazdego gaznika taka sama dysza ? i w jakich ona cenach jest i jaka dysze kupic
Post: 02 maja 2011, 21:12
jest inna dysza w 2 suwie i inna w 4 suwie w cenach się nie orientuje. ale żeby kupic dyszę music wiedziec jaka jest ona duża. czy jest to 2 suw?
Post: 02 maja 2011, 21:17
tak 2
Post: 02 maja 2011, 21:19
Jeśli masz kasę na paliwo i czas na regulację gaźnika przestaw iglicę będzie miał więcej paliwa. Jak chcesz zrobic z niego petardę ja ci doradzę ale ile masz kasy na ewentualny tuning?
Post: 02 maja 2011, 21:23
iglicy nie mam zamiaru przestawiac, paliwo za drogie ;) kasa to sie jeszcze zobaczy a chce zeby tak jechal 65-70km/h
Post: 02 maja 2011, 21:29
wejdź na allegro wpisz wariator 2t ułuż według ceny i obejrzyj. sportowe wario da ci przyśpieszenie i v- max problem wolnej prędkości rozwiąże cylinder 70 lub większy jeśli chcesz tak zwiększyc prędkośc to byłoby dobre rozwiązanie nie jest to trudne i idzie szybko to zrobic na youtube pełno filmów informacyjnych jak zmienic cylek
Post: 02 maja 2011, 21:38
ok dzieki , wariator w najblizszym czasie wymienie i dysze ale jaka dysze kupic?
Post: 02 maja 2011, 21:45
nie wiem jaką masz dużą
Post: 02 maja 2011, 21:47
a jak to sprawdzic ? musze odkrecic tak ?
Post: 02 maja 2011, 21:49
masz sprężarkę i pneumata? bo bez tego to się pomęczysz z wymianą tego wario. spróbuj też wymienic spężynę główną sprzęgła i sprężynki sprzęgła to ci da około 5 tys. obrotów więcej. cena w granicach 15 zł za sprężynki i tyle samo za sprężynę główną
Post: 02 maja 2011, 21:54
wymiane wario to zrobie a jakie sprezynki kupic ? i jaka glowna ? bo są miekkie twarde i tam jeszcze jakieś.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 22:17 przez V@NISH, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 22:56
sprężynki czerwone +2000 tys obrotów wiecej sprężyna fioletowa +2500 tys obrotów więcej
