Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:08
Post: 16 sie 2012, 19:44
Pojazd: YZF R6
Cześć. Piszę bardzo skrótowo, oddając sedno sprawy:
Skuter po odpaleniu chodzi chwilę ok, da się przejechać NORMALNIE paręset metrów, potem zaczyna się dławić, gaśnie.
Co na pewno jest OK:
- gaźnik, sprawdzałem 3 z jeżdżących skuterów
- paliwo dochodzi, kranik nowy
- świeca(nie wierzę że po tych paruset metrach po nabraniu temperatury się psuje?! ale sprawdzę na innej)
Co podejrzewam:
- simeringi(skuter ma 14000 przebiegu)
Piszcie swoje pomysły, jutro jadę do Gdańska to bym zajechał po części :)
Post: 17 sie 2012, 16:26
Pojazd: YZF R6
Dzisiaj zdjąłem cylinder(polini 70cc) bo myślałem że to być może tłok puchnie - gładź jak i tłok są w idealnym stanie, pierścionki nic nie przepuszczają.
Post: 21 sie 2012, 11:25
jaki masz filtr powietrza?
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 21 sie 2012, 15:06
a jaki masz gaźnik ?
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 21 sie 2012, 20:55
jak założyłem do serii TGB stożek to mi też zimny szedł dobrze a później się dławił i gasł.
Post: 01 lut 2013, 23:33
Pojazd: YZF R6
Gaźnik 17,5mm dellorto + stożek revo-s type. Problem w tym, że wcześniej na identycznym setupie było ok, nic nie zmieniane od tamtej pory gdy zaczęły się problemy z paliwem - nie trzymał kranik i zaczęło przelewać gaźnik.
Post: 02 lut 2013, 9:59
możesz sprawdzić te uszczelniacze ;D ale jak masz polini 70 to wątpię że nikt nie wymieniał łożysk a jak łożyska to uszczelniacze ;) ale warto sprawdzić ;)
Post: 02 lut 2013, 18:26
Pojazd: YZF R6
Nie wymieniałem łożysk - nie ma luzów na wale, uszczelniacz od strony wario sprawdzałem - suchutko. Od strony magneta niestety bez ściągacza to mission impossible, chyba zrobię/kupię ten ściągacz - nie ma rady.
Ciekawe jest to, że po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok na jakieś 100m, czyli wkręca się na obroty jak dziki a potem gaśnie.
Post: 02 lut 2013, 21:24
niemam pomysłu ;/
Post: 03 lut 2013, 3:17
Pojazd: YZF R6
Jako że membrany nie mają prześwitu jedynie ten uszczelniacz wydaje się być skaleczony :) Tym bardziej że gaźnik 100% ok bo pływak zmieniany 103043994razy. Tak samo przebieg 15000 robi swoje.
