Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 lip 2013, 23:58
tgb nie wiem czemu ale przy 60 km/h przestaje ciągnąć to znaczy czuć że przyśpiesza ale tylko do 60 km/h po tem tak jakby go wstrzymuje i już ledwo co do tych 65 dobije zakładałem kolegi gażnik z jakiejś yamahy why 17.5mm i dyszy 96 to miał super przyśpieszenie ale i tak to samo było z prędkością co może być przyczyną skuter ma 7600km przebiegu kiedyś leciał chyba troszkę więcej teraz to to jest trup gdzie ten skuter ma blokady do cholery
Post: 09 lip 2013, 4:53
Pojazd: TGB Orion 101s
Blokady wszystkie zdjąłeś?
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 10 lip 2013, 12:48
Ja tak miałem w moim TGB 303 rs to mi się pierścienie skończyły
TGB 303 rs
- Gaznik Dellorto 17,5 mm
- Wariator Polini Speed Control
- Wydech Metrakit Hand Made Alu
- Filter Polini AirBox
Post: 10 lip 2013, 21:20
Pojazd: Tgb 101S
Podejrzewam,że ma blokady na przełożeniach.
www.shop.mieloch.pl
Post: 11 lip 2013, 14:27
ale jak obrócę kołem to dzwon obraca się 12 razy
Post: 11 lip 2013, 15:03
Ja bym obstawiał zablokowany moduł, albo zużyty pasek.
Post: 11 lip 2013, 17:02
tez tak może być
TGB 303 rs
Post: 11 lip 2013, 17:13
moze starte rolki starty pasek?
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 lip 2013, 9:11
Pojazd: TGB 303 rs
Ja tak też miałem w TGB 303 rs że do 65 km/h i więcej nie chciał nawet z górki xd i wymieniłem przełożenia wtórne ;)
Post: 12 lip 2013, 10:29
pasek jest jak nowy rolki może delikatnie starte czyli że co przełożenia mogą być blokowanane nawet jeśli obruce kołem to dzwon obraca się 12 razy ? z górki jak sie pochyle to jak jest ładna pogoda to z 72km/h złapie ale jak jade z górki na puł gazu to jade 65 km/h i jak dam do spodu to ledwo co do tych prawie 70 dobije
Post: 14 lip 2013, 20:27
Przełożenia masz odblokowane. Gdyby były zablokowane to miałbyś 15 obrotów dzwona na 1 obrót koła.
Post: 15 lip 2013, 9:49
Pojazd: TGB 303 rs
a wymieniałeś coś w nim ? ;)
Post: 15 lip 2013, 14:59
nic wszystko seria zakładałem większy gaźnik to tylko przyspieszenie się poprawiło a prędkość taka sama
Post: 15 lip 2013, 23:00
Pojazd: Tgb 101S
sebastian37534, Wyreguluj,może lepiej.
www.shop.mieloch.pl
Post: 16 lip 2013, 11:32
nic ta regulacja nie daje
Post: 17 lip 2013, 9:11
Ja też mam ten problem TGB leci 65km/h i to jest już szczyt szczytów nawet z górki. Ale ja mam 15 obrotów :/ Obecnie nie będę wymieniał przełożeń. Przy 65 czuć jakby chciał więcej a nie może. Mam kilka pytań.
1. Czy jak wymienię teraz moduł z zablokowanymi przełożeniami to coś zyskam na górkach itp.
2. Czy po wymianie przełożeń wtórnych będzie miał takiego kopa jak przed.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pzdr Kaszubak :)
TGB 303RS by Kaszubak
Post: 17 lip 2013, 11:23
wczoraj wpadł do mnie kumpel swoim tgb 101s by się nim pochwalić mówił że ma wszystkie blokady zdjęte dał mi się przejechać i złapałem według licznika 85km/h więc od razu pomyślałem że zobaczymy jakie ma tam przełożenia a tu co się okazało że ma 15 obrotów dzwon i nie wierzyłem że to tyle jedzie ścigaliśmy się i jego licznik pokazywał tak samo jak mój więc nie wiem co to ma znaczyć i zauważyłem że jego tgb chodzi bardzo cicho a moje brzęczy https://www.youtube.com/watch?v=jPzKRdHIJdI
Post: 17 lip 2013, 17:16
Ja już zgłupiałem... jak byś mógł zapytaj się jakie te blokady ściągał. Wydaje mi się, że to chyba ten moduł będzie.
Post: 17 lip 2013, 19:58
przekładaliśmy jego moduł do mojego i mój jechał tak samo jak wcześniej czyli odblokowany ma
Post: 18 lip 2013, 9:56
Pojazd: TGB 303 rs
modułu lepiej nie odblokowywać bo później może się psuć ;p wymień przełożenia wtórne ;) mi TGB 303 rs leciał 65 km/h i wymieniłem nr 1 i teraz chodzi zajebiście :D jeszcze pare drobnych przeróbek i lata mi 90 km/h :D
