Dzisiaj jest 22 paź 2026, 19:39
Post: 05 lis 2012, 17:54
Pojazd: TGB R50X
Witam!
Mam problem. Odpalę skuter po nocy pochodzi chwilkę wsiadam i jadę. Przez pierwsze ok.100m jest ok tzn. jest dobra reakcja na gaz i nie ma mułów. Po tych 100m jest takie coś,że jedzie do 40km/h normalnie potem spadają mu obroty od 60km/h znowu się wkręca i leci do v-maxa. Ma też wtedy wolną reakcje na gaz.
Setup;
-motoforce eco 50
-tecnigas next-r
-rolki 5.5g
-sprężyna stage 6 medium
-sprężynki polini szare(zamiennik serii)
Pozdrawiam!
Czekam na odpowiedzi :-)
Post: 05 lis 2012, 18:08
Dzwon w jakim stanie ?
Post: 05 lis 2012, 18:14
centralka traci swoje właściwości po rozgrzaniu albo kompresja słaba
Post: 05 lis 2012, 18:17
Pojazd: TGB R50X
Kompresja ok.8 barów. Po złożeniu miał 8.5 barów(cylek ma przebieg 800km jest świeżo dotarty).
Przez pierwsze 100-200km na tym cylku było dobrze.
Dzwon jest przebarwiony ale prosty ;)
Myślę, że to nie centralka, bo wymieniłem z seryjnej na stage 6 żeby była odporna na temperature :)
I według mnie centralka nie nagrzeje się przez 100 metrów :D
Ostatnio zmieniony 05 lis 2012, 18:21 przez michalwgm, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lis 2012, 18:26
jaki cylek i tłok?
Post: 05 lis 2012, 18:29
Pojazd: TGB R50X
Napisane wyżej:
Setup;
-motoforce eco 50
Ostatnio zmieniony 05 lis 2012, 18:29 przez michalwgm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2012, 12:28
masz założony filtr stożkowy? czy bawiłeś się coś z gaźnikiem?
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 07 lis 2012, 12:32
moze wystarczy podregulowac go?
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 07 lis 2012, 12:35
no właśnie o to mi chodzi bo skoro ma 50-tke cylek a wpier*** stożek to się nie dziwię ,że będzie mu po rozgrzaniu się dławił i wgl
Post: 07 lis 2012, 12:37
ale sam wiesz pewnie ze kazdy lubi eksperymentowac ze swoimi sprzetami :) teraz juz wie co jest przyczyna
Post: 07 lis 2012, 12:40
ja też nauczyłem się na wielu błędach w moim TGB :cool:
Post: 07 lis 2012, 12:42
ja do dzisiaj sie ucze:)
Post: 09 lis 2012, 15:55
Pojazd: TGB R50X
Nie mam stożka i nic nie robiłem z gaźnikiem, a skuter zaczął tak jeździć dopiero po 100km po dotarciu przez te 100km było ok :D
Post: 10 lis 2012, 13:41
no to tłok puchnie najwyraźniej
sprawdź czy silnik się nie grzeje albo w jakim stanie są pierścienie
Post: 10 lis 2012, 16:04
Pojazd: TGB R50X
Ma 8 barów kompresji :shock: , więc chyba trochę mało
Post: 10 lis 2012, 16:54
to już masz odpowiedź
