Dzisiaj jest 13 lis 2026, 16:38
Post: 03 kwie 2011, 21:02
skuter dzisiaj rano odpalił normalnie pojeździłem trochę aż w końcu skuter stracił moc skuter normalnie smigał max to 80km/h a teraz 55 i strasznie wolo sie rozpędza nawet zrywa nie chce dać na piachu i zauważyłem ze caly czas dymi mi ten skuter tak to zawsze jak był zimny to 2 min i nic nie było widać dymu a teraz caly czas kopci czytałem trochę to piszą ze moze pasek albo rolki być moze jescze pierścienie poszły nie wiem co jest doradźcie z góry dzięki
Post: 04 kwie 2011, 15:26
Jakiego masz TGB ? :)
Post: 04 kwie 2011, 15:58
tgb orion 101s rok 2006 piszcie czego to moze byc przyczyna i pytajcie :D
Post: 04 kwie 2011, 21:22
Sprawdź ssanie, u mnie to przez nie się wszystko waliło, a myślałem że to cylek.
Jak Ci padło to jest w pozycji włączonej i dlatego kopci, u mnie był nie do regulacji ...
Obstawiam w ciemno że to wina ssania, ale przeczyść od razu filtr, gaźnik i wyreguluj, sprawdź ssanie, później kompresję, a na koniec membranę jak już wszystko wykorzystasz bo do niej aby się dostać trzeba silnik odkręcić z ramy :)
Post: 04 kwie 2011, 21:46
no nie wiem pobawie sie jescze ale dzowniłem do mechanika to on przepuszcza ze to moze byc albo modul lub rolki piszcie bo nie wiem co mam robic
Post: 04 kwie 2011, 21:49
Co mają rolki do dymienia ?
Pozdrowienia dla P. Mechanika...
Swoją drogą wymień jeszcze świecę, a może iskrownik nie wyrabia ?
Post: 04 kwie 2011, 21:54
a i jeszcze jedno bo to dzień przed tym to trochę dostał skuter po piz**ie bo jechałem 15km prawie cały czas 70km/h/65km/h ale jeszcze na drugi dzień rano odpalił normalnie pojeździłem zrobiłem z 20km i az potem odstawiłem go na jakieś 2 godziny potem jak chciałem podjechać w jedno miejsce to wtedy zaczęło się nie miał siły i długo musiałem go kopać żeby odpalił i kurde caly czas leciał niebieski dym z tłumika taki jak zawsze jest jak jest na rozgrzaniu a zawsze tak podymił ze 1min i przestawał a teraz cały czas tak kopci nawet jak jest mocno rozgrzany może ze mam manetkę do końca przekręconą a on jedzie tylko 55km/h i za dużo dostaje paliwa i sie zalewa nie wiem piszcie co macie do powiedzenia
Post: 04 kwie 2011, 22:16
Jaki przebieg ?
Może pierścionki do wymiany ?
Swojego czasu latałem 25km w jedną stronę przy temp +30 i nic się nie działo, a takie 10-15km to w lato robiłem co 2-3 dzień więc to chyba zbieg okoliczności że tak Ci się dzieje,
Ale może już pierścionki siadły, posprawdzaj wszystko tak jak Ci opisałem wyżej jeśli to posprawdzasz na pewno dojdziesz co jest grane :)
Post: 05 kwie 2011, 5:33
Pojazd: YZF R6
Ciężko odpala, niebieski dym, brak mocy = kiepski stan pierścieni. Ja w pierwszej kolejności bym je sprawdził, tym bardziej że przed tym incydentem ostro go żyłowałeś.
Scratch pisze:
Mózg nie wyrabia czytając te głupoty :wink:
Post: 05 kwie 2011, 13:07
psikus, Twoim zdaniem ostre żyłowanie to jazda 70 km/h przez 15 km ?
To są dopiero głupoty!
Swoją drogą nie rozumiem o co Ci chodzi z tym iskrownikiem ...
Piszę chyba też że mi tak kopcił jak jemu
artur3000 pisze:
Ja bym sprawdził pierw podstawowe rzeczy które wymieniłem a nie od razu rozkręcać cylek,
Dużo osób tak robi, później jeszcze wymieni tyle rzeczy a problem nie zostaje rozwiązany bo wina leży w innym miejscu, czasem coś drobnego się popsuje . :shock:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 22:02 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 15:47
przebieg 13500km a możne to być moduł ? albo rolki wariatora
Edit:
ale jak chodzi o rolki to one nie wypływają na to ze skuter słabo sie zbiera i nie ma siły ?
Edytuj posty !!!!
Revo
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2011, 19:58 przez artur3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2011, 19:46
Ludzie zacznijcie lepiej od wyczyszczenia i regulacji gaźnika, sprawdź też świecę.
artur3000, tak rolki mogą mieć wpływ na brak mocy, ale z kolei by raczej skuter nie kopcił, ale i tak nie zawadzi sprawdzić.
Post: 05 kwie 2011, 20:46
gaźnik wyregulowany wyczyszczony świeca jest dobra ssanie tez jest w normie sprawdze jeszcze stan rolek i pierścieni
