Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:18
Post: 28 sty 2014, 12:15
Pojazd: Tgb 303rs Simson sr50
2
Ostrzeżenia: 2
Witam mam problem z tgb nie chce odpalic miałem u konkretnego mechanika i okazało sie ze poprzedni mechanik wszystko popsuł zamiast naprawic wał wkładając całego skrzywił a cylinder i tłok chyba uzywany wsadził teraz nowy mechanik mi wsadził nowy tłok i cylinder ale wał jest skrzywiny i powiedział mi ze sam mam robic mieszanke 1/50 ze moze dostac benzyny i sie zatrze jak jest skrzywiony wał 1 dnia przejechałem 5km i wszystko okay a nastepnego dnia juz nie chce odpalic w czym moze byc problem jak nie naprawie sam to bede musiał zwiesc jeszcze raz a i miałem problem z sprezynką w wariatorze ta za trybem i cos się stało i znowu kopniak nie działa jak nalezy nie do konca wiem jak ją złożyc za tym trybem ma byc sprezyna czy jak i podkładka ?
Post: 28 sty 2014, 12:49
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Może po prostu masz źle wyregulowany gaźnik ? Zaglądałeś tam ? Masz ssanie automat czy ręczne ?
W wariatorze nie am sprężynki chyba, że mówisz o mechanizmie kopki, więc ona jedna stroną powinna zahaczać o taki bolec w pokrywie przekładni. Teraz tak na pamięć nie pamiętam dokładnie, ale popatrz sb w google grafika pokrywy przekładni od środka i będziesz wiedział ;)
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 20:56
2
Ostrzeżenia: 2
mechanik mi regulował ale obroty mówił ze dopiero po dotarciu sie ustawią a co do sprezyna to taka jest http://www.skutercentrum.pl/tryb-przesu ... 2-tgb.html
-- 28 sty 2014, 21:54 --
sprezyna dociskową zrobiłem ale tak skuter nie chce odpalic chyba wszystko juz sprawdziłem co moge zrobic z tym odpalaniem ?
-- 28 sty 2014, 21:55 --
-- 28 sty 2014, 21:56 --
Jakieś porady kompresja jest ale nie chce odpalic ?
Post: 29 sty 2014, 17:36
Ale iskrę ma? Paliwo dochodzi?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 29 sty 2014, 18:03
2
Ostrzeżenia: 2
tak iskrę ma paliwo dochodzi a jeszcze z kopniakiem w wariatorze masz taką spreżynke za tym trybem i niewiem jak ją dokładnie założyc bo jak ja założe to chwile pochodzi odbija a zas znowu cos nie tak i aby odbija.
