Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 23:39
Post: 04 maja 2020, 12:35
Pojazd: Tgb Orion
Mam pewnie pytanie nie wiem czy dobrze podłączyłem przrowdy do gaźnika i chciałbym się dowiedzieć jaką mają być i ten jeden od kranika który nie idzie paliwo to ma być przy tej rurze co idzie od filtra ?
[https://zapodaj.net/8bd1caef91a47.jpg.html]
[https://zapodaj.net/1d634fcf791f4.jpg.html]
Post: 05 maja 2020, 20:04
Pojazd: TGB 101S / Aprilia SR 50 R
Ten od kranika co nie idzie paliwo (podciśnienie) ma być wpięty tam gdzie masz ten zielony wężyk od strony tego czarnego króćca.
Post: 06 maja 2020, 11:27
Pojazd: Tgb Orion
Dzięki wielkie spoko A ten na dole gaźnika to jest nadmiar ?
Post: 08 maja 2020, 18:26
Ten wężyk na dole - jeśli zatnie Ci się pływak wtedy się tamtędy przelewa paliwo, lub po prostu możesz spuścić paliwo z komory pływakowej bez rozbierania, np. wodę i syf.
