Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:44
Post: 21 paź 2013, 18:50
Pojazd: Quad 250 , komar ,tgb,matrix
Witam ,zakupiłem silnik od tgb i wsadziłem do swojego skuterka . Wymieniłem tłok z pierscionkami i złożyłęm wszystko do kupy ale nie odpala :/ Iskra jest bdb ,próbowałem na 3 świecach , kompresja jest (nie jest najlepsza ale jak zatykam palcem to nie jestem w stanie utrzymac palcem czyli nie jest tak zle :) ) paliwo dochodzi ponieważ świeca troszkę mokra . Nie wiem nie mam pojecia nawet nie załapuje :/ Macie może jakieś propozycje ? Prosiłbym o pomoc :) Z góry dzięki . :)
Post: 21 paź 2013, 19:00
Jak mokra to odkrec troche mieszanke na gazniku, jak nie pomoze to lekko paliwa daj pod swiece.
Post: 22 paź 2013, 18:37
okej jutro spróbuje i dam znać .
-- 22 paź 2013, 19:36 --
Odpaliłem :D ale po odpaleniu na wolnych chodzi nawet dobrze ale jak dodam gazu (nawet leciutko to przerywa jakby miał odcinke i wgl nie wchodzi na obroty :// ) próbowałem regulować gaznik ale to nic nie daje:/ próbowałem nawet na 2 gaznikach . Swiece tez zmieniałem ale nic . Jak myslicie co to może być ?
-- 22 paź 2013, 19:37 --
