Dzisiaj jest 04 paź 2026, 14:29
Post: 17 gru 2009, 22:09
Siema.Kupiłem niedawno tłumik leo vince tt.Dostałem do niego rolki 6g i zółte sprężynki sprzęgła.Mam do was pytanie jak to bedzie jezdzić na tych rolkach.Zastanawiam się czy nie są za lekkie z tego co wiem to w tgb są ok.8,5g.Zależy mi na przyspieszeniu i v-max.Teraz idzie 70 po prostej chciał bym zeby szedł te 70 ale zeby od 60 do 70 lepiej przyspieszał.Z góry dzięki.
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 18 gru 2009, 7:27
Pojazd: YZF R6
Owszem, oryginalne ważą 8,5g ale do seryjnego wydechu. Ten potrzebuje obrotów, więc 6g będą odpowiednie, ja nawet dałbym 5,5g. Jak nie masz muła na starcie i rusza z dobrych obrotów to nie zmieniaj sprężynek, po co żyłować sprzęgło.
Post: 18 gru 2009, 8:10
Tak jak kolega mówi.Ten wydeszek potrzebuje lekkich rolek.Jak coś Ci jeszcze nie będzie pasowało to wtedy zawsze możesz regulować.Jak muł na starcie to wtedy wsadź sprężynki.Pzdr!!
Post: 20 gru 2009, 16:17
Czyli na prędkości nie stracę a uzyskam przyspiesznia. :lol: Dzieki !
Post: 26 gru 2009, 2:58
Założyłem leo vince tt i rolki 6g ale skuter ma muła na starcie w ogóle dziwnie chodzi tak cicho jak by ten tłumik był zapchany.TŁumik jest nowy.
Post: 26 gru 2009, 10:10
Pojazd: YZF R6
Na starcie ma muła bo nie zmieniłeś sprężynek sprzęgła - on ciągnie z wyższych obrotów niż seria, żeby osiągnąć moc potrzebuje wyższych obrotów - twardszych sprężynek sprzęgła. Więc załóż hebo niebieskie i wtedy zobacz czy muł dalej będzie. A gaźnik po wymianie regulowałeś?
Post: 26 gru 2009, 12:15
Nieregulowałem gaźnika.Do zestawu dostałem zółte sprężynki bedą dobre ??Gaźnik myśle ,że jest ok bo wkręca sie na wysokie obroty.Czekam na szybką odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 12:45 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 13:27
Leo Vince TT jest zablokowanym wydechem, ściągnąłeś blokadę?
Post: 26 gru 2009, 13:48
A gdzie ona się znajduje ??
Post: 26 gru 2009, 13:58
Pojazd: YZF R6
Przy kolanku(zwężka) i w silencerze(końcówce tłumiącej). Posprawdzaj, załóż żółte sprężynki i daj znać.
Post: 26 gru 2009, 14:04
Te blokady to są zwęzki (jak lejek), one się trzymają na 1 spawie. Weś śrubokręt i je wyłam.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 14:05 przez Kamil_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2009, 17:02
Dzięki chłopaki jest zaj...cie zapie..ala super.Wręca się jak 70ccm.Pozdro
Post: 26 gru 2009, 17:43
Czyli jednak była blokada?
A tak to pewnie fajna masz pogodę do testowania skutera :mrgreen:
Post: 26 gru 2009, 23:01
Była blokada łatwo nie było żeby ją wyciągnąc ale jakos poszło ;D.Wy..bałem całą wate z końcówki chodzi głośno ale fajnie.Musze zmienic te spręzynki bo na starcie jest muł a potem idzie ładnie.Jeszcze zwiększe dake na iglicy bo mam na samej górze i zobaczymy jak bedzie.pozdro
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 23:04 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 16:36
Jaki tłumnik do speedfight'a2 ? Sportowy tłumik Opticparts Stage 6 Replica czy LeoVince TT czy yasuni R?
Post: 13 lip 2010, 16:57
Pojazd: CBR 600 F3
dawid nie ten dział napisz w Peugeot
