Dzisiaj jest 27 paź 2026, 1:43
Post: 07 mar 2010, 12:10
Witam!!! Prosze o pomoc!
Jestem posiadaczem TGB s101 z 2000r. Skuter po zimie faluje na obrotach az w koncu zgasnie. Gdy staram sie dodac gazu to jakby sie dławil i gasnie. Jesli dodaje powoli impulsywnie gazu to ruszy i ma prawidlowa kompresje. Jeszcze ok. 2 tyg. temu gdy poszlem go odpalic po ciezkich mrozach bylo wszystko ok. Gdy dzis poszlem go odpalic zaczol falowac na obrotach gdy sie rozgrzal , jak byl zimny bylo ok. Przeczyscilem gaźnik , sprawdzilem czy uklad paliwowy jest szczelny,filtr powietrza wyczyscilem. I dalej to samo. Zauwazylem tez ze w skuterze po odpaleniu nie wlacza sie ssanie. Ma problem z odpaleniem gdy jest cieply. No i z niewiadomych powodow zmiejszyl sie V-max z 70km/h na 55. Czy moze byc to modoł zaplonowy C.D.I? Z gory dziekuje za pomoc!
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 13:37 przez Daniel1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 12:51
Pojazd: borsche vr5
Sprawdź na innym ssaniu.
Post: 07 mar 2010, 13:33
Dzieki sprobuje! A może to być nieprawidłowa praca gaznika?( Zła mieszanka)? Jutro zawoze modoł do elektronika i jak dalej bedzie nie tak to sprobuje. Dzięki! :)
Post: 07 mar 2010, 15:15
Wyreguluj gaźnik i wtedy zobacz, bo ja miałem podobne objawy po zmianie dyszy, a wina leżała po stronie źle wyregulowanego gaźnika :wink:
Post: 07 mar 2010, 18:15
Gaźnik juz regulowałem i dalej obojetnie jak go ustawie obroty spadaja i wzrastaja az wkoncu zgasnie. Dzis juz nawet odpalic go niemoge. Ale dzieki . Ten gaźnik paslowałby do mojego TGB? Dzięki za podpowiedz! :lol:
Post: 09 mar 2010, 6:34
a może syf w baku się zrobił po zimie albo woda w paliwie i go dławi
Post: 09 mar 2010, 19:44
Ten problemik rozwiazany dziekuje za pomoc! Wymienile gaznik i juz nie faluje na obrotach ani nie gasnie ! Dzieki za pomoc
