Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:27
Post: 05 kwie 2012, 22:24
Siemano mam trekkera i mam problem z regulacja
Rano ladnie odpalil na kopa przejechalem jakies 2 km i od razu zaczzal miec wysokie obroty i zgasl
Wzielem sie za regulacje i nie moge go wyregulowac mam srobke wkrecona na maxa od mieszanki odpali ale dam gazu i zgasnie przytkam dziore przy filtrze bedzie reagowal na gaz jakies 20 sekund i wkoncu zgasnie co moze byc tego przyczyna doradzcie jesli mozecie
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Post: 06 kwie 2012, 0:02
To nie wina regulacji tu wyraznie wszystko wskazuje ze mu braknie wachy czyli masz cos przypchane kranik, filterek, zaworek iglicowy
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 06 kwie 2012, 9:30
Sprawdz szczelność gaznika z filtrem potem wyreguluj gaznik bo ta śrubka nie powinna być na maksa wkręcona
Post: 06 kwie 2012, 10:06
Jeszcze jedno chlopaki sprawdzalem iskre i jak za fajke trzymam kopie mnie prad to moze miec cos wspolnego z odpalaniem ??
