Dzisiaj jest 07 paź 2026, 17:28
Post: 31 sie 2012, 15:06
Witam , posiadam airsala t6 od 6 tyś km i się posypał tłok . Skuter ma jeszcze takie części - wydech tecnigas rs2 - gażnik 21mm dellorto- stożek polini - przełożenia malossi. Od założenia tych części jeżdził rewelacyjnie , prędkość wg gps była 110 km\h realne , silnik po full przeróbce karterów. Ostatnio zauważyłem spadek mocy , jego prędkość spadała stopniowo najpierw jechal 100 następnie 90 i doszło tak do 70 aż wkońcu stanął w miejscu. Zdjąłem cylinder i tłok był w masakrycznym stanie jak by ktoś kanty denka ponacinał i była dziura po środku oraz na bokach pozdzierany , dodam że gładż cylindra jest w idealnym stanie. Może ktoś podać link do takiego tłoka? mam go zmienić na inną selekcje czy coś takiego ? podobno w alu po zmianie tloka jakos inny trzeba dac , uszczelki i swieca tez nowa jest potrzebna?
Post: 31 sie 2012, 18:57
Pojazd: Kymco Vitality LC
Do wyboru masz tłok oryginalny airsal - 170zł, vertex od hebo manston replica - 190zł, meteor - 150zł. Vertex ma troszeczkę inne kanały ale nie powinno to wpłynąć negatywnie na pracę silnika.
Jaką masz dyszę i jak ustawioną iglicę?
Post: 01 wrz 2012, 13:04
Najbardziej pasuje od zestawu mhr tłoczek vertexa ale ja miałem vertexa od piaggio i dawał rade była to selekcja C. Napisz do smugglera on będzie wiedział jaki bo mi sprzedawał
